«MSound» – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ ФАЙЛОВ
   Программа предназначена для преобразования звуковых файлов из формата WAV в формат кодека G723.1(PCO). Файлы формата PCO используются при создании структуры звуковых сообщений программой «MRIN».
Для стандарта G723.1 требуется, чтобы исходные файлы имели формат WAV с частотой дискретизации 8000 Гц и разрядностью отсчетов 16 бит. При использовании кратных чисел, учитывайте, что качество преобразованного файла будет падать.
Параметры кодека G723.1 для кодирования и декодирования:
Rate – требуемая минимальная скорость в линии чтобы обеспечить передачу закодированных данных (6.3 Кбит/сек)
UseHpf – используется для включения/отключения ФВЧ при кодировании (включен)
UsePf – использование фильтра после декодирования (включен)
VAD – автоматическое определение наличия голоса) (отключен)
