«SmartTool» — НАСТРОЙКА ЛИФТОВОГО БЛОКА/КОНЦЕНТРАТОРА
1. Откройте программу «SmartTool», которая отображает и изменяет настройки ЛБ.
Путь: X:LKDSDrv/Common/«SmartTool»
2. Выберите тип подключения (через облако или напрямую), введите данные о ЛБ / Концентраторе и нажмите подключиться.
3. При успешном подключении, на вкладках «Служебные значения» и «Таблица параметров лифтового блока», задайте для лифтового блока необходимые настройки.
Если значение некоторого адреса NVRam отличается от значения по умолчанию для данного блока, то такие адреса в «SmartTool» помечаются зелёным цветом.
Запуск программы SmartTool в ДК «ОБЬ»
Для использования настроек установленных в
SmartTool
, необходимо установить галочку в адресе 18 – «Разрешение использования таблицы NVRAM».
Вид вкладки «Служебные значения» программы «SmartTool»
Вид вкладки «Таблица параметров лифтового блока» программы «SmartTool»
Адреса ЛБ могут содержать:
1. Биты «Разрешение алгоритмов», разрешающие лифтовому блоку исполнять соответствующий алгоритм.
2. Биты «Триггерные состояния», запрещающие лифтовому блоку сбрасывать соответствующее состояние. Сброс возможен только по команде с диспетчерской.
3. Биты «Разрешения отключения электропитания» лифта по обнаружению соответствующего состояния ЛБ. Лифтовой блок автоматически отключит электропитание лифта при наличии соответствующего состояния.
4. Биты «Временные интервалы работы лифтов», значения временного интервала для работы ЛБ, по истечении которого происходит срабатывание аварийного сигнала в диспетчерской.
· Установите требуемые параметры и нажмите «Записать в NVRam», для сохранения изменений
· При нажатии кнопки «Сбросить на последний сохраненный вариант», перечитываются и возвращаются текущие настройки, установленные в ЛБ
· Вернуть заводские настройки ЛБ, возможно нажав кнопку «Задать значения по умолчанию»
· Для перезагрузки ЛБ, нажмите «Отправить команду на перезагрузку»
Подробнее об адресах в таблицах ниже.
Таблица 1 — Алгоритм формирования состояний лифтового блока версии 7 –Р
 №сост
Состояние лифтового блока
Причина формирования состояния
Режим ТО
Вставлен сервисный ключ или подключен сервисный прибор
Рестарт программы
Перезапуск микропрограммы ЛБ
Многократный реверс дверей
Чередующиеся «РОД» и «РЗД» без движения кабины лифта  (кол-во реверсов – адрес 4)
Проникновение в МП
Размыкание датчика охраны  дверей машинного помещения без вставленного сервисного ключа
Дверь кабины открывается
Внутренний алгоритм
Зафиксировано движение кабины лифта
Внутренний алгоритм
Открывание дверей кабины
Внутренний алгоритм
Открывание дверей шахты по УБ
Внутренний алгоритм
Отсутствует напряжение в цепи управления
Отсутствие напряжения на контрольной точке «110 В»
Разрыв цепи безопасности
Наличие напряжения на контрольной точке «110 В» и отсутствие “RKD”
Не сработал датчик УБ
Не замкнулись два датчика ДЗ после исчезновения сигнала “РОД”
КЗ цепи безопасности
Одновременное наличие сигналов «РОД» и «РКД» или сигналов «КН«(«КВ«) и ДЗ
Вызов диспетчера
Замыкание входа «CALL» на «ОБЩИЙ»
16
Несанкционированное движение кабины
Наличие импульсов с датчика УКСЛ при отсутствии сигнала с «КН» или «КВ»
17
Авария главного привода по УКСЛ
Наличие сигнала с «КН» или «КВ» при отсутствии импульсов с датчика УКСЛ
18
Авария привода дверей
Длительное наличие сигнала на «РОД» или «РЗД»
19
Проникновение в шахту
Замыкание контакта ДЗ без сигнала «РОД», а также замыкание более двух контактов ДЗ
20
Неисправность УБ
Длительный дребезг контактов ДЗ
21
Аварийная блокировка
Наличие сигнала с «ABL»
22
Открыто МП
Размыкание датчика охраны  дверей машинного помещения при установленном сервисном ключе
23
Перемычка пускателя
Наличие напряжения на  «110 В» при отключении пускателя лифтовым блоком
24
Блокировка движения без РКД
Отсутствие сигнала на “РКД” при наличии сигнала с «КН» или «КВ»
25
Кабина не пришла на этаж
После исчезновения сигнала «КН» или «КВ» не появился «РОД» (состояние сбрасывается только после появления сигнала «КН» или «КВ»)
27
Нет связи с СУЛ
Отсутствие связи по последовательному каналу со станцией управления лифтом или адаптером релейной станции
28
Главный привод включен
29
Бит пользователя
Наличие сигнала на входе “ABL”
33
Состояние USER1
Замыкание входа “USER1” на «ОБЩИЙ»
34
Состояние USER2
Замыкание входа “USER2” на «ОБЩИЙ»
35
Состояние USER3
Замыкание входа “USER3” на «ОБЩИЙ»
36
Состояние USER4
Замыкание входа “USER4” на «ОБЩИЙ»
37
Резервное питание ЛБ
Отсутствие напряжения на выходе источника питания от сети ~220В
38
Переменное напряжение в ЦБ
Наличие переменной составляющей на контрольной точке «110 В»
39
Пожарная опасность
Сигнал может быть получен по  последовательному каналу от СУЛ или отображен через вход USER1…4
Таблица 2 — Параметры лифтового блока
Номер сост.
Адреса бит разрешения алгоритмов
Адреса бит триггерных
состояний
Адреса бит разрешения отключения электропитания лифта (см. прим. 2)
Адреса значения временных интервалов работы лифтового блока
Количество вспышек светодиода “Отказ” при отключении электропитания
Режим ТО
19
99
147
200
21
Рестарт программы
20
100
148
201
22
21
101
149
202
23
Проникновение в МП
22
102
150
203
24
23
103
151
204
25
24
104
152
205
26
25
105
153
206
27
26
106
154
207
28
Отсутств. напряжен. в цепи управления
27
107
155
208
29
Зажата кнопка “СТОП” в кабине лифта
28
108
156
209
30
Открыта дверь кабины лифта (см. прим. 4)
29
109
157
210
31
Разрыв цепи безопасности (см. прим. 5)
30
110
158
211
32
31
111
159
212
32
112
160
213
Вызов диспетчера
33
113
161
214
16
34
114
162
215
17
35
115
163
216
18
36
116
164
217
19
37
117
165
218
20
Неисправность УБ
38
118
166
219
21
Аварийная блокировка (см. прим. 1)
39
119
167
220
22
Открыто МП
40
120
168
221
23
Перемычка пускателя
41
121
169
222
24
42
122
170
223
25
43
123
171
224
26
Не сработал датчик ДК
44
124
172
225
27
Нет связи с СУЛ
45
125
173
226
28
46
126
174
227
16
29
Бит пользователя (см. прим. 1)
47
127
175
228
17
30
РЕЗЕРВ
48
128
176
229
18
31
РЕЗЕРВ
49
129
177
230
19
32
РЕЗЕРВ
50
130
178
231
20
Инерцион. полной остановки кабины
232
Время срабатывания РЗД
233
Время удерж. кнопки включения лифта
234
Время открывания дверей по РОД
235
Готовность датчика ДК
236
Готовность датчика УБ
237
Разрешение проникновения в МП
238
Лифт включен (см. прим. 3)
239
33
Состояние USER1
51
131
179
240
34
Состояние USER2
52
132
180
241
35
Состояние USER3
53
133
181
242
36
Состояние USER4
54
134
182
243
37
55
135
183
244
38
56
136
184
245
39
Пожарная опасность
57
137
185
246
40
Неисправна батарея питания
58
138
186
247
Примечания:
1. Алгоритмы обработки состояний «Аварийная блокировка» и «Бит пользователя» являются взаимоисключающими, так как используют один вход в ЛБ.
2. Если бит разрешения отключения электропитания лифта (по адресам 147...178) установлен в значение «1», то оно автоматически считается триггерным, то есть считается, что соответствующий бит по адресам 99...130 установлен в единицу.
3. Значение временного интервала состояния «Лифт включен» должно быть больше, чем «Время удержания кнопки включения лифта».
4. Таймер состояния «Открыта дверь кабины лифта» имеет секундный тик. Время срабатывания при использовании стандартной таблицы параметров составляет 60 секунд.
5. Таймер состояния «Разрыв цепи безопасности» исполнения «–Р» имеет десятисекундный тик. Время срабатывания при использовании стандартной таблицы параметров составляет 5 минут.
Для КОНЦЕНТРАТОРА настраиваются служебные значения (адреса NVRAM) 3,5-9,85.
Таблица 3 — Служебные значения
Адрес NVRAM
Описание
Диапазон значений
Режим работы выхода OUT1
0 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 1 – используется для управления речевым информатором; 2 – управление аварийным освещением кабины; 3 – управление прерыванием питания; 4 - управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 10 -  Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 11 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 12 – Срабатывание по команде «подать электропитание»; 13 - «Отображение YLED»; 14 - «Отображение GLED».
Количество реверсов дверей кабины лифта
1...15
Режим работы выхода CAN POWER
210 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 211 – используется для управления речевым информатором; 212 – управление аварийным освещением кабины; 213 – управление прерыванием питания; 214 - управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 220 -  Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 221 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 222 - Срабатывание по команде «подать электропитание»; 223 - «Отображение YLED»; 224 - «Отображение GLED».
Режим работы входа/выхода USER1
0 – запрещает отображение входа USER на состояние или контрольную точку; 1…48 – разрешает отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 101…148 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующее состояние 1…48; 51…98 – разрешает отображение входа USER на соответствующую контрольную точку; 151…198 – разрешает инверсное отображение входа USER на соответствующую контрольную точку, 210 – управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 1»; 211 – используется для управления речевым информатором; 212 – управление аварийным освещением кабины; 213 – управление прерыванием питания; 214 - управление по команде диспетчера кнопкой «Выход 2»; 220 -  Срабатывание выхода на 3 сек по команде плавного отключения; 221 - Вызов 2 на этаж (в резерве); 222 - Срабатывание по команде «подать электропитание»; 223 - «Отображение YLED»; 224 - «Отображение GLED».
Режим работы входа/выхода USER2
Режим работы входа/выхода USER3
Режим работы входа/выхода USER4
Кол-во этажей, =0 для мостовой схемы
1..31
Тест тракта переговорной связи
0 – запрещает тест тракта переговорной связи; 1…99 - значение допустимого состояния качества переговорной связи в процентах (рекомендуемое значение 20)
Отображение ABL
0, 255 – не изменяет отображение состояния входа ABL; 1…48 – разрешает отображение входа ABL на соответствующее состояние 1…48; 101…148 – разрешает инверсное отображение входа ABL на соответствующее состояние 1…48; 51…84 – разрешает отображение входа ABL на соответствующую контрольную точку; 99 – разрешает функцию контроля исправности цепи вызовов; 151…184 – разрешает инверсное отображение входа ABL на соответствующую контрольную точку
Звуковое оповещение в кабине лифта
См. таблицу Приложение Г.
18
0 – стандартная таблица; 85 –  таблица из NVRAM
83
Бит разрешения включения лифта по запросу с линии
0 – запрещено; 1 - разрешено
84
Бит инверсии электронных датчиков УБ
0 - дверь закрыта, контакт разомкнут; 1 - дверь закрыта, контакт замкнут
85
Бит инверсии входа АБЛ
1 - наличие напряжения; 0 - отсутствие напряжения
86
Подача. эл. пит. при появлении электропитания на лифте
0 – подается; 1 – не подается
87
Проникновение со стороны ДК
0 - не отрабатывается; 1 – отрабатывается
91
Бит разрешения формирования дополнительных сообщений
0 - запрещено; 1 – разрешено
92
Контроль присутствия пассажира в кабине лифта
0 – выключен; 1 – включен
94
Поддержка УКСЛ диспетчерского комплекса «Обь»
0 – отключена; 1 – включена. При установке значения «1»  вход/выход USER4 назначается входом для получения данных c выхода CMSA с датчика УКСЛ, а выход OUT1 предназначается для питания через вход VCCB датчика УКСЛ. После установки по адресу 94 NVRAM лифтового блока значения «1» иное, ранее назначенное использование входа/выхода USER4 и выхода OUT1 по адресам 3 и 9 NVRAM, игнорируется.
95
Скорость обмена со станцией УКЛ/УЛ
0 – скорость 4800; 1 – скорость 6900
96
Режим работы индикатора «ДШ»
0 – только УБ; 1 – стандартный
97
Скорость главного привода
0 – 0,35-0,8 м/с; 1 -0,71-1,6 м/с
98
Тип устройства контроля скорости лифта «Обь»
0 – магнитный; 1 - оптический
Таблица 4 — Соответствие кода интервала реальному времени
Код интервала
Время в тиках
100 миллисекундный тик
Секундный тик
10 секундный тик
Время в секундах
Время в секундах
Время в секундах
0.3
30
0.4
40
0.5
50
0.6
60
100
1.5
150
20
20
200
30
30
300
40
40
400
60
60
600
80
80
800
100
100
1000
120
120
1200
160
16
160
1600
250
25
250
2500
Таблица 5 — Отображение входов USER1...4 и ABL на контрольные точки лифтового блока
Диапазон значений
Наименование контрольной точки
Диапазон инверсных значений
Обозначение
51
Напряжение в цепи управления
151
101
52
До кнопки «СТОП» в кабине лифта
152
STP1
53
После кнопки «СТОП» в кабине лифта
153
STP2
54
До датчика дверей кабины лифта
154
CD1
55
После датчика дверей кабины лифта
155
CD2
56
Реле контроля дверей (конец цепи безопасности)
156
RKD
57
Реле открытия дверей
157
ROD
58
Реле закрытия дверей
158
RZD
59
Реле движения
159
RD
60
Автоматическая (аварийная) блокировка
160
ABL
61
Датчик проникновения в машинное помещение
161
MPR
62
Кнопка «Вызов» в кабине лифта или машинном помещении
162
CALL
63
Наличие импульсов от датчика УКСЛ
163
CMSA
64
Подключен «Речевой информатор»
164
RIN
65
Кнопка включения лифта
165
PWR
66
Кнопка «Вызов» в машинном помещении
166
CMP
67
Вход пользователя USER1
167
USER1
68
Вход пользователя USER2
168
USER2
69
Вход пользователя USER3
169
USER3
70
Вход пользователя USER4
170
USER4
71
Резерв
171
72
Резерв
172
73
Наличие сетевого питания 220В
173
220V
74
Состояние выхода OUT1
174
OUT1
75
Резерв
175
76
Признак движения вверх
176
UP
77
Признак движения вниз
177
DOWN
78
Есть 15 кг в кабине
178
15KG
79
Есть 90% загрузки кабины
179
90%
80
Есть 110% загрузки кабины
180
110%
81
Резерв
181
82
Датчик точной остановки
182
DTO
83
Открыта одна дверь шахты по УБ
183
UB1
84
Открыто две двери шахты по УБ
184
UB2
Если для одной и той же контрольной точки указано несколько входов, то результирующее значение состояния контрольной точки будет равно логическому «ИЛИ» по входам.
Переопределение контрольной точки выполняется после основного определения и безусловно замещает состояние основного определения.
