E–line АДАПТЕР
E–line АДАПТЕР
Применяется в системе: ДК
ОБЬ
E-line адаптер предназначен для:
Приема / передачи сигналов Ethernet по 2-х проводному кабелю
Удаленного подключения устройств к локальной компьютерной сети (Ethernet) по двухпроводной линии
Расширения локальной сети без прокладки дополнительных проводов, если уже имеется двухпроводная линия, организую распределенный концентратор Ethernet (HUB)
Работает совместно с оборудованием, подключаемым к сети Ethernet:
Устройствами версии 7 (Лифтовой блок / Концентратор)
Устройствами версии 6 (Моноблок / КСЛ)
В качестве проводной линии связи допускается использование:
Локальная шина ДК «ОБЬ»
Выделенная линия
Электросети переменного тока напряжением до 220 В
5..24 В
не более 1 Вт
98х28х80
не более 0,3 кг
Стандарт
IEEE1901/Homeplug
Сетевой интерфейс
RJ-45 10/100 Base-T Ethernet
Скорость передачи данных
до 30 Мбит/с
Модуляция
OFDM 1024/256/64/16/8 - QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Дальность действия
до 300 м между оконечными адаптерами на двухпроводной линии
E–line АДАПТЕР
Разъем ETH
Предназначен для подключения к сети Ethernet
Разъем ХР2
Предназначен для подключения блока питания
Светодиодный индикатор «LINE»
Отображает подключение адаптера к 2-х проводной линии
Светодиодный индикатор «ETH»
Отображает подключение адаптера к сети Ethernet
Светодиодный индикатор «PWR»
Отображает наличие подключенного питания
Кнопка «Reset»
Необходима для перезагрузки устройства
Разъем ХР1
Предназначен для подключения 2-х проводной линии
PWR
Подано питание
Отключен от питания
ETH
Подключен к локальной сети Ethernet
Не подключен к сети Ethernet
LINE
Наличие несущей частоты в двухпроводной линии
Отключен от двухпроводной линии
XP1
LINE 1
Двухпроводная линия
LINE 2
XP2
Выход питания +5…24В
Ethernet
Порядок подключения
Подключить двухпроводную линию к разъёму ХP1.
Подключить разъём «ETH» к локальной сети.
Подать питание на разъём ХP2 от внешнего источника питания.
В качестве источника питания, необходимо использовать внешний стабилизированный источник постоянного тока напряжением +9...+24 В.
