КОНЦЕНТРАТОР
Применяется в системах:
АСУД «
ОБЬ
», КПУП «
ОБЬ
», СКД «
ПОРТАЛ 2.0
   Концентратор обеспечивает контроль за работоспособностью всех устройств, находящихся на шине CAN, на основе полученной информации формирует соответствующие состояния / сообщения для диспетчера. Исполнение концентратора (ЛНГС.465213.270–ХХ) зависит от типа подключаемого оборудования.
   Лифтовой блок и Концентратор выполняют одинаковые функции, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ одной! Концентратор не предназначен для подключения к станции управления (СУЛ), для этих целей используется Лифтовой блок.
Концентратор продолжает функционировать от внутреннего аккумулятора, при пропадании питания от внешнего стабилизированного источника – не менее 1 часа.
Концентратор в составе АСУД «Обь» обеспечивает:
Подключение адаптеров: АСК-16, АТУ8х2, АТС4х4, АРВ8х6, АЗО-1, АПИ-1, АЛИ-2, ModBUS
Подключение цифровых переговорного устройства: АПУ-2Н, УП 7.2
Двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и концентратором, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь
Двухстороннюю переговорную связь между устройством переговорным 7.2 (кабина / приямок) и концентратором
Контроль входов типа «сухой контакт»
Управление выходами
Управления внешним МУП (опционально)
Идентификацию Сервисного Ключа
Возможность обновления микропрограммы путем удаленного перепрограммирования концентратора
9..24 В ±10%
не более 4 Вт
Тип входа «ABL»
потенциальный
Номинальное напряжение на входе «ABL»
24 В
150х31х110 мм
не более 1,2 кг
кроме ЛНГС.465213.270-95
Количество входов «сухой контакт»
Напряжение коммутации МУП
220 В
Ток коммутируемый МУП
1 А
Таблица 2 — Типы и технические характеристики входов/выходов
Вход
Выход
Применение
USER1
USER1
Вход\выход USER1
  • Вход – «Сухой контакт»
  • Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 170 мА (400 мА*)(энергонезависимый)
Определяется пользователем
USER2
USER2
Вход\выход USER2
  • Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 170 мА (400 мА*) (энергонезависимый)
USER3
USER3
Вход\выход USER3
  • Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 500 мА (400 мА*) (энергонезависимый)
USER4
USER4
Вход\выход USER4
  • Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 200 мА (400 мА*) (энергонезависимый)
Определяется пользователем.
OUT1
Выход OUT1
  • Выход – напряжение +5 В, максимальный ток 1200 мА
    (зависим от внешнего источника питания)
USB
Выход USB
  • Выход - напряжение +5В, максимальный ток 650 мА
    (1000 мА*)
*Максимальный ток на выходе зависит от исполнения (ревизии) Концентратора.
Одновременная работа одного входа USER в разных режимах НЕВОЗМОЖНА.
Выходы USER1—USER4 и выход USB являются энергонезависимыми (резервное питание от внутреннего АКБ Концентратора).
Суммарный потребляемый ток выходов USER1—USER4, OUT1 и USB не должны превышать 1,5 А.
Варианты исполнений
Концентратор 7.2 (ЛНГС.465213.270-01) — Обеспечивает работу компонентов АСУД «Обь» на объекте и передачу данных об их работе в диспетчерский пункт. Подключается непосредственно к сети Ethernet (Internet) или Wi-Fi.
Концентратор 7.2/232 (ЛНГС.465213.270-02) — Предназначен для сопряжения стороннего оборудования  с использованием RS-232, подключения компонентов АСУД «ОБЬ» и передачу данных об их работе в диспетчерский пункт. Подключается непосредственно к сети Ethernet (Internet) или Wi-Fi.
Концентратор 7.2/485 (ЛНГС.465213.270-03) — Предназначен для сопряжения стороннего оборудования с использованием RS-485, подключения компонентов АСУД «ОБЬ» и передачу данных об их работе в диспетчерский пункт. Подключается непосредственно к сети Ethernet (Internet) или Wi-Fi.
Внешний вид Концентратора
Кнопки «ВКЛ.МУП», «Вызов», «Сброс», «УП1», «УП2» имеют подсвечиваемую конструкцию и используются в качестве элементов индикации.
В Концентраторе установлен «Терминатор» – терминирующий резистор сопротивлением 120 Ом, для согласования нагрузки на шине CAN.
Питание осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания постоянного тока напряжением +9...+24 В. (Мощность сети не более 4 Вт).
КОНЦЕНТРАТОР
Микрофон
Порт mini-USB
Подключение к ПК и конфигурирование параметров концентратора.
Разъем «Сервисный ключ»
Подключение сервисного ключа или сервисного прибора.
Светодиод «1»
Отображение наличия интерфейсной платы , используемой микропрограммы, а также наличия подключенного кабеля Ethernet.
Светодиод «2»
Отображение приема и передачи информации по CAN–шине, Wi-Fi или Ethernet.
Светодиод «3»
Отображение текущего состояния переговорной связи и наличия зарегистрированного состояния «Вызов».
Светодиод «Отказ»
Отображение наличия вставленного СК (Сервисного ключа).
Кнопка «Вызов»
Вызов диспетчера на переговорную связи с Концентратора.
Светодиод «Wi-Fi»
Отображение режима работы Wi-Fi.
Кнопка «УП2»
Включение и переключение направления внутренней переговорной связи с устройством переговорным (УП 7.2).
Кнопка «Reset» (Default)
Предназначена для: 1) рестарта Wi-Fi модуля (при кратковременном нажатии на кнопку, до 3 сек.).
                                      2) Сброса параметров Wi-Fi и Ethernet на заводские значения (при длительном нажатии на кнопку, более 3 сек.).
                                      3) Переключение с текущей микропрограммы на «Загрузчик» (при длительном нажатии на кнопку, более 10 сек.).
Кнопка «Сброс»
Отмена сигнала «Вызов». Светодиод инициирует глубокий заряд аккумулятора.
Кнопка «УП1»
Кнопка «ВКЛ.МУП»
Включение нагрузки посредством МУП версии 7.2 при установленном сервисном ключе или подключенном сервисном приборе.
Светодиод «Работа»
Индикация наличия напряжения питания концентратора
16
Громкоговоритель
17
Разъем DC IN J2
Подключение внешнего источника питания постоянного тока напряжением +9...24 В.
18
Разъем  ХР2
Зарезервировано.
19
Разъем  U2
Подключение концентратора к сети Ethernet/Internet.
20
Разъем  XP3
Подключение МУП (модуля управления пускателем).
21
Разъем  XP5
Подключение CAN–шины.
22
Разъем  XP4
Подключение датчика «MPR», входа «ABL»,  входов «USER1-USER4», выхода «OUT1» и перемычки аккумуляторной батареи концентратора.
Кнопки «ВКЛ.МУП», «Вызов», «Сброс», «УП1», «УП2» имеют подсвечиваемую конструкцию и используются в качестве элементов индикации..
Скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства
Таблица №3 — Назначение элементов индикации Концентратора
Светодиод «1»
5 раз/сек
Интерфейсная плата не установлена или неисправна микросхема памяти на интерфейсной плате
1 раз/сек
Интерфейсная плата установлена, но в микросхеме памяти нет активной микропрограммы
Интерфейсная плата установлена и используется микропрограмма из интерфейсной платы
Неисправен кварцевый резонатор и концентратор работает от аварийного источника тактирования
1 раз/сек
Не подключен кабель Ethernet
5 раз/сек
Устанавливается соединение по DHCP или PPPoE
Светодиод «2»
Прием информации по Ethernet, шине CAN или Wi-Fi
Передача информации по Ethernet, шине CAN или Wi-Fi
Светодиод «3»
Зарегистрировано соединение «Вызов» (вызов диспетчера на переговорную связь)
5 раз/сек
При подключенном Ethernet кабеле и отсутствии настроек сети. Требуется конфигурирование Концентратора
Переговорная связь выключена
Переговорная связь с машинным помещением включена. Направление связи - от лифта к диспетчеру
Переговорная связь с машинным помещением включена. Направление связи - от диспетчера к лифту
«Отказ»
Вставлен сервисный ключ
«Вкл.МУП»
Подана команда на включение нагрузки через МУП
Подана команда на отключение нагрузки через МУП
«Приямок»
Нет обмена с переговорным устройством ПРИЯМКА по CAN–шине (или Wi-Fi)
Включена местная переговорная связь ПРИЯМКОМ по CAN–шине (или Wi-Fi)
Есть обмен с переговорным устройством и местная переговорная связь выключена
мерцает
Аккумулятор переговорного устройства не подключен либо неисправен
мигает сериями
Переговорное устройство Приямка работает от аккумулятора
«Вызов»
Зарегистрирован «Вызов» с Концентратора
Переговорная связь между концентратором и диспетчером включена
«Wi-Fi»
Wi-Fi отключен
Параметры подключения Wi-Fi не сконфигурированы
«Сброс»
Глубокий разряд аккумуляторной батареи концентратора при отключенном внешнем питании
мерцает
Аккумуляторная батарея не подключена либо неисправна
«Работа»
Питание от внешнего источника питания
Питание от резервного источника питания (аккумуляторной батареи)
УП2
Не подключён или нет обмена с переговорным устройством по шине CAN (или Wi-Fi)
Включена местная переговорная связь с УП v7.2
Есть обмен с УП v7.2 по шине CAN (или Wi-Fi) и местная переговорная связь выключена
Аккумуляторная батарея УП v7.2 не подключена либо неисправна
сериями
УП v7.2 работает от аккумуляторной батареи
УП1
сериями
Назначение разъемов КОНЦЕНТРАТОРА
DC IN (J2)
DC IN
Питание концентратора +9…24В
XP2
1–9
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
U2
1–8
В соответствии со стандартом Ethernet
XP3
-EPWR
Общий модуля управления пускателем
+EPWR
Сигнал модуля управления пускателем
XP5
CAN High
CAN–G
XP4
EXT12V
Подключение аккумулятора
MPR
Подключение датчика типа «сухой контакт»
ABL
Потенциальный вход +24 В
USER1
Вход/выход «USER1»
USER2
Вход/выход «USER2»
USER3
Вход/выход «USER3»
USER4
Вход/выход «USER4»
OUT1
Выход OUT1
Подключение аккумуляторной батареи
Для подключения аккумуляторной батареи к внутренней схеме Концентратора, установите перемычку на разъеме ХР4 между выводами 1 и 3. Аккумуляторная батарея не обеспечивает энергонезависимое питание шины CAN!
Адресация на шине  CAN
Адрес на шине CAN: 0
К ОДНОЙ шине CAN может быть подключен только ОДИН Концентратор!
