МОДУЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С БД MS SQL
Установите модуль для работы с базой данных MSSQL в используемом web-сервере.
1. Проверка версии PHP
В директории для размещения сайтов создаете файл с именем, например, info.php и содержанием:
    phpinfo();
2. Из  браузера зайдите на этот сайт с указанием файла, например - http://localhost/info.php
Откроется страница  с  информацией о сервере, версией PHP, настройками и подключенными модулями.
3. Подключите секцию «sqlsrv»:
– разверните библиотеки SQLSRV
Ссылка для скачивания драйвера Майкрософт для PHP для SQL Server: драйвер Майкрософт для PHP для SQL Server
– скопируйте в папку ..\WebSrv\php\ext 2 файла:
- php_pdo_sqlsrv_ХХ_ts_....dll
- php_sqlsrv_ХХ_ts_....dll
Где:
ХХ - версия php (см. п.2)
ts - PHP Extension Build (возможно расширение nts) (см. п.2)
папка  WebSrv  - то  место,  где установлен сервер)
\WebSrv\php\ext - зависит от того какой web-сервер был установлен и места его установки на ПК
4. В файле php.ini:
    Найдите место:
      ; Dynamic Extensions ;
    и после него вставьте:
      extension=php_sqlsrv_ХХ_ts_....dll
      extension=php_pdo_sqlsrv_ХХ_ts_....dll
Файл ориентировочно находится в папке ..\WebSrv\php)
5. Перезагрузите web-сервер
6. Из  браузера зайдите на этот сайт с указанием файла, например - http://localhost/info.php
7. Проверьте наличие секции «sqlsrv»
