НАСТРОЙКА ОПОВЕЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Для получения уведомлений о событиях, в мобильном приложении «ASPultPlus», произведите настройки сервера и ПО SPult.
Настройка сервера LKDSDomain / LKDSDisp
1. В программах LKDSDomain или  LKDSDisp установите флажки «Разрешить отправку для мобильных приложений», «Посылать оповещения о вызове на ASPult,iSPult»
2. Нажмите «Сохранить»
Настройка ПО SPult
Для каждого пользователя добавьте разрешение только на те оповещения, которые должны приходить ему в мобильную диспетчерскую (на телефон).
 1. Нажмите ПКМ по пользователю —> «Добавить пользователю ХХХ оповещения о событиях»
2. В открывшемся окне выберите тип события, при появлении которого будет отправлено уведомление в мобильную диспетчерскую для выбранного пользователя.
Обязательно установите флажки:
«Посылать для всех доступных лифтов»
«Посылать всплывающие уведомления»
3. Нажмите и сохраните введенные настройки.
Подобным образом произведите добавление всех необходимых типов сообщений для пользователя.
4. Нажмите ПКМ на пользователя ХХХ —> «Изменить пользователя».
5. Установите флажок «Посылать всплывающие уведомления».
6. Нажмите и сохраните введенные настройки.
7. При необходимости для другого пользователя установить идентичные настройки, для этого:
Нажмите ПКМ по пользователю —> «Сделать пользователя ХХХ наследником другого пользователя»
Из списка выберите пользователя, ВСЕ настройки которого будут перенесены и нажмите «Продолжить».
8. Перейдите в «Режимы» –> «Общие параметры»
9. Установите флажки:
– «Посылать оповещения о вызове на ASPult, SPult»
– «Посылать всплывающие уведомления о событиях»
