НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИФТЫ
Лифты, введенные в текущем сеансе работы Администратора и не сохраненные в базе данных, могут быть удалены. Лифты, сохраненные в базе данных, не могут быть удалены.
При необходимости убрать из контроля лифтовые блоки сохраненные в БД:
1. Запустите программу SPult под учетной записью Администратора
2. Создайте Диспетчерскую/улицу/дом под названием «Неиспользуемые»
3. Перенесите в созданную диспетчерскую неиспользуемые лифтовые блоки
4. Нажмите ПКМ по улице с наименованием «Неиспользуемые» –> «Исключить все лифты из диспетчерского контроля»
5. Удалите лифтовой блок из всех групп. Для этого, выполните действия показанные ниже
В дальнейшем, если понадобиться ввести в структуру новые лифты, можно использовать неиспользуемые, переместив их в нужный дом.
