ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (АПУ-2Н/АПУ-2НП/АПУ-2ВП)
Применяется в системах: ДК
ОБЬ
», АСУД «
ОБЬ
», КПУП «
ОБЬ
», СКД «
ПОРТАЛ 2.0
   АПУ–2Н — предназначено для  работы в составе системы (с Лифтовым блоком / Концентратором) и автономной работы. Обеспечивает формирование запроса на установление переговорной связи с диспетчером или любым другим АПУ-2Н подключенного к шине CAN.
Обеспечивает функции:
Обмен информацией с Концентратором / Лифтовым блоком по шине CAN.
Осуществление переговорной связи.
Контроль датчиков типа
сухой контакт
и передачу информации об их состоянии через Концентратор / Лифтовой блок диспетчеру.
Коммутацию нагрузки (через исполнительное реле).
АПУ-2Н/АПУ-2НП
ЛНГС.465213.300.200 ЛНГС.263050.300.200
АПУ-2ВП
ЛНГС.263050.300.500
Напряжение питания (от шины CAN)
9..24 В, постоянный ток
не более 2 Вт
количество входов типа
сухой контакт
Расстояние от АПУ-2Н до контролируемых датчиков
не более 50 м
количество потенциальных выходов
параметры выхода (напряжение/ток)
5VDC/0,1A
100х20х130
112х38х160
не более 0,3 кг
не более 0,5 кг
металл
металл
Защита от воды и пыли
IP64
IP64
Рабочее значение температуры воздуха
от -40 до +75 °С
от -40 до +75 °С
рабочее значение температуры воздуха от -40 до +75°С;
Соответствует требованиям СП 59.13330.2016
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
Питание АПУ-2Н осуществляется шины CAN.
При работе АПУ-2Н в режиме «Консьерж»/«Мульти–консьерж», состояние сухих контактов не обрабатывается.
АПУ-2Н/АПУ-2НП
Динамик
Микрофон
Кнопка «Вызов» со световой индикацией
Отображает текущее состояние переговорного устройства
DIP–переключатели
Назначение уникального адреса устройства на шине CAN
Разъем ХР4
Подключение датчиков типа «сухой контакт»
Разъем ХР3
Разъем ХР2
Подключение CAN-шины
АПУ-2ВП
Возможно нанесение логотипа Вашей компании или любого другого бренда на переговорное устройство. Мы выполним лазерную гравировку по утвержденному с Вами макету.
Пример гравировки
Светодиодный индикатор
Установлено соединение с Концентратором или Лифтовым блоком по CAN-шине
Нажата кнопка «Вызов»
быстро мигает
Зарегистрирован запрос на установление переговорной связи с оператором;
Включена переговорная связь в направлении к переговорному устройству
Включена переговорная связь в направлении от переговорного устройства
попеременно
Отсутствует обмен с Лифтовым блоком/Концентратором по CAN-шине
Наличие на шине CAN устройства с таким же адресом
ХР1
(подключение кнопки вызов и элементов индикации)
LED_RD
Красный светодиод
LED_GR
Зеленый светодиод
CALL_INT
Кнопка вызов
ХР2
ХР3
(подключение 2-х датчиков типа сухой контакт)
IN1
Вход USER 1
IN2
Вход USER 2
ХР4
подключение 3-х датчиков типа сухой контакт)
IN1
Вход USER 3
IN2
Вход USER 4
IN3
Вход USER 5
OUT1
Выход телеуправления
Адрес АПУ-2Н
DIP–переключатели
«0» — DIP переключатель установлен влево
«1» DIP переключатель установлен вправо
«7» – активация особого режима:
«0» – Вкл.
«1» – Выкл.
«8» – подключение «Терминатор»:
«0» – Вкл.
«1» – Выкл.
«Терминатор» подключается только на оконечные устройства шины CAN
А0
А1
А2
А3
А4
А5
А6
R-CAN
251
0/1
0/1
250
0/1
0/1
249
0/1
0/1
248
0/1
0/1
247
0/1
0/1
246
0/1
0/1
245
0/1
0/1
244
0/1
0/1
243
0/1
0/1
242
0/1
0/1
241
0/1
0/1
240
0/1
0/1
239
0/1
0/1
238
0/1
0/1
237
0/1
0/1
236
0/1
0/1
235
0/1
0/1
234
0/1
0/1
233
0/1
0/1
232
0/1
0/1
231
0/1
0/1
230
0/1
0/1
229
0/1
0/1
228
0/1
0/1
227
0/1
0/1
226
0/1
0/1
225
0/1
0/1
224
0/1
0/1
223
0/1
0/1
222
0/1
0/1
221
0/1
0/1
220
0/1
0/1
219
0/1
0/1
218
0/1
0/1
217
0/1
0/1
216
0/1
0/1
215
0/1
0/1
214
0/1
0/1
213
0/1
0/1
212
0/1
0/1
211
0/1
0/1
210
0/1
0/1
209
0/1
0/1
208
0/1
0/1
207
0/1
0/1
206
0/1
0/1
205
0/1
0/1
204
0/1
0/1
203
0/1
0/1
202
0/1
0/1
201
0/1
0/1
200
0/1
0/1
199
0/1
0/1
198
0/1
0/1
197
0/1
0/1
196
0/1
0/1
195
0/1
0/1
194
0/1
0/1
193
0/1
0/1
192
0/1
0/1
191
0/1
0/1
190
0/1
0/1
189
0/1
0/1
188
0/1
0/1
