ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ SQL КОМАНДЫ
Бесплатная версия Microsoft SQL Server имеет ограниченный объем памяти (до 10 Гбит), в котором хранятся все введенные данные, настройки программы и журналы работ. Необходимо периодически освобождать память для новых записей.
Для упрощения взаимодействия пользователя с БД Microsoft SQL Server в ПО «SmartHouse Server» реализованы автоматические запросы, позволяющие одним нажатием кнопки выполнить очистку выбранного журнала.
– Срок хранения данных журналов работ устанавливается индивидуально, в зависимости от предъявляемых требований. Как правило, достаточно хранить данные в течении 6 месяцев.
– Для автоматического очищения журналов, на сервере, установите необходимое время хранения журналов работы в БД.
Виды журналов в ПО SmartHouse:
Журнал ЭУ – записи о всех используемых элементах управления.
Журнал устройств –записи о всех используемых устройствах.
Голосовой журнал – запись всех разговоров
Журнал динамики лифтов – диагностическая информация о работе лифта
Архивы приборов учета – диагностическая информация приборов учета
Проверка и восстановление целостности данных в БД – применяется при появлении критических ошибок
Для очистки журнала:
1. Перейдите в «SmartHouse Server» на вкладку «Пользовательские SQL команды»
2. Выберите дату, ДО которой необходимо произвести удаление журнала
3. Выберите тип журнала и нажмите соответствующую кнопку «Очистить ...»
