ПОРТАЛ. КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА (ПКД 2х2)
Тип устройства на шине CAN: 11 (Обычный Режим)
Тип устройства на шине CAN: 25 (Режим Команд)
Устройства ПКД поддерживают 2 режима работы:
– Обычный Режим – позволяет только читать состояние выходов
Режим Команд – позволяет управлять выходами
Установка режима работы осуществляется DIP–переключателем «7» («T») (переключатель адреса).
Устройство в Обычном Режиме                                     Устройство в Режиме Команд
Число входов: 6
Число выходов: 2
Адреса устройств на шине CAN: 64..95
Адрес 64 – 0x1400….0x140F
Адрес 65 – 0x1410….0x141F
Адрес 95 – 0x15F0….0x15FF
Описание ModBUS регистров ПКД 2х2
Смещение
Байт
Номер бита
Описание
+00h (R)
старший байт
Статус данных устройства  см. Примечание
младший байт
Тип устройства на шине CAN =11 Обычный режим /  =25 Режим Команд
+01h (R)
старший байт
младший байт
Вход DO1
Вход DO2
Вход DS1
Вход DS2
Ключ ТМ1 (KEY PR)
Ключ TM2 (KEY PR)
Кнопка DEFAULT
+02h (R)
старший байт
младший байт
Триггерный сигнал входа DO1
Триггерный сигнал входа DO2
Триггерный сигнал входа DS1
Триггерный сигнал входа DS2
Триггерный сигнал ключа TM1
Триггерный сигнал ключа TM2
Триггерный сигнал кнопка DEFAULT
+03h (R)
старший байт
младший байт
Выход 1
Выход 2
+04h (R)
старший байт
Версия программы (0.1.1) старший байт 0x00
младший байт
Версия программы (0.1.1) средний байт 0x01
+05h (R)
старший байт
Версия программы (0.1.1) младший байт 0x01
младший байт
Резерв  (0x00)
+06h (R)
старший байт
ChenNumber
Номер канала считывателя (0- 1 канал, 1- 2 канал)
младший байт
ChenState
ChenState (.0 – есть активный ключ)
+07h (R)
старший байт
KeysCounter
Счетчик приложенных ключей в канале (0..255)
младший байт
KeyFormat
Формат ключа
+08h (R)
старший байт
KeyIDLen
Длина идентификатора ключа
младший байт
KeyID1
ID Byte1
+09h (R)
старший байт
KeyID2
ID Byte2
младший байт
KeyID3
ID Byte3
+0Ah (R)
старший байт
KeyID4
ID Byte4
младший байт
KeyID5
ID Byte5
+0Bh (R)
старший байт
KeyID6
ID Byte6
младший байт
KeyID7
ID Byte7
+0Ch (R)
старший байт
KeyID8
ID Byte8
младший байт
KeyID9
ID Byte9
+0Dh (R)
старший байт
KeyID10
ID Byte10
младший байт
Резерв  ( 0x00)
+0Eh (R)
старший байт
Резерв
по умолчанию считывается значение 0x0000
младший байт
+0Fh (R/W)
старший байт
Регистр команд: Тип команды.
младший байт
Регистр команд: Номер канала:  от 1 до 16.
0- все каналы.
0 – Инициализация – нет данных.
1 – Ожидание готовности устройства – нет данных.
2 – Ожидание данных устройства – нет данных.
3 – Данные устарели – не обновлялись более 30 сек.
4 – Данные актуальные – подлежат интерпретации.
5 – Обнаружен рестарт устройства – нет данных.
ChenState.0 — ActiveKey — в канале есть активный ключ
ChenState.1 — резерв =0
ChenState.2 — резерв =0
ChenState.3 — резерв =0
ChenState.4 — резерв =0
ChenState.5 — резерв =0
ChenState.6 — резерв =0
ChenState.7 — резерв =0
KeysCounter — счетчик активных ключей (по модулю 256). Для каждого нового ключа увеличивается на 1.
KeyFormat — формат ключа:
0x00 — неизвестный формат ключа
0x01 — формат ключа Dallas
0x02 — EM-Marine
0x03 — EM-Marine (ручной ввод)
0x04 — Mifare Classic
0x05 — Mifare Classic (ручной ввод)
0x06 — Mifare 1K
0x07 — Mifare 1K (ручной ввод)
0x08 — Mifare 4K
0x09 — Mifare 4K (ручной ввод)
0x0A — Mifare UltraLight
0x0B — Mifare UltraLight (ручной ввод)
0x0C — HID ProxCard II
0x0D — HID ProxCard II (ручной ввод)
0x0E — клавиатура
0x0F — RF-433тип 1
0x10 — Wiegand — абстрактный ключ, полученный в формате Wiegand
0x11 — кнопка (открывания)
0x12..0xFF — резерв
Если ключ отсутствует, то во всех полях канала возвращается 0x00.
