ПРИЧИНА ВКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
Можно сохранять в журнале причину, по которой диспетчер включил голосовую связь.
Для это нужно добавить параметры во вторую строку файла SPult/ListConnect.xml, пример:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Disp Name="Connections" … EnableReasonLTC="1" ReasonLTC="Пассажир;Уборка;Проверка"… >
При выключении голосовой связи нужно будет выбрать или ввести причину, по которой голосовая связь включалась
Причина будет сохранена в журнале
