РАБОТА С ГРАФИКАМИ
График - это плановая задача проигрывания одного аудиофайла в определённый промежуток времени, с заданным интервалом и на выбранных устройствах.
Создание графика
1) нажмите на кнопку «Создать»
2) откроется пустая форма для создания графика
3) заполните / выберите все требуемые поля графика
4) нажмите «Сохранить»
Для создания корректного графика необходимо обязательно:
ввести любое имя
– выбрать адрес из списка предложенных (в зависимости от выбранного адреса будет изменяться список устройств)
выбрать хотя бы одно устройство из списка устройств
Можно воспользоваться поиском устройств из списка по ID лифтового блока, ID устройства на CAN-шине или имени устройства:
Поиск чувствителен к регистру букв!
– время начала и время окончания (время окончание не может быть меньше времени конца!)
– выбрать интервал из предложенного списка:
– если выбран интервал «задать время повтора», то также необходимо настроить интервал в открывшихся для редактирования полях «Дни», «Часы», «Минуты»:
– выбрать аудиофайл по кнопке «Файл» (можно выбрать следующие форматы: *.wav; *.mp3; *.m4r; *ogg; *flac).
Если всё заполнено правильно, после нажатия на кнопку «Сохранить» в таблице с графиками увидим новую запись.
При наведении курсора мыши на график в таблице появится всплывающее окно, в котором более подробно указана вся информация о графике:
Создание нового графика на основе существующего
1) выберите нужный график в таблице
2) нажмите на кнопку «Скопировать»
3) откроется форма с заполненными на основе выбранного графика полями
4) измените необходимые поля графика
5) нажмите «Сохранить»
Нельзя создавать полностью идентичные графики!
При попытке создать такой график, приложение выведет сообщение об ошибке и не разрешит его сохранить.
Обновление графика
2) нажмите на кнопку «Редактировать»
5) нажмите «Обновить»
Если всё заполнено правильно, после нажатия на кнопку «Обновить» в таблице с графиками увидим обновлённую запись.
Удаление графика
2) нажмите на кнопку «Удалить»
3) график будет удалён из таблицы
Поиск графика
1) введите в поисковую строку над таблице графиков полностью или частично - адрес или наименование графика
2) в таблице останутся только соответствующие введённому запросу графики
3) для удаления поискового запроса нажмите рядом со строкой поиска
Поиск по графикам чувствителен к регистру букв!
Справка
2) справка по данному разделу откроется в браузере
Настроенные графики сохраняются в файле SchedulesList..xml в папке приложения. Данный файл можно портировать на другие компьютеры.
