РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИФТОВ
После успешной авторизации пользователя, на главном экране отображаются диспетчерские. В диспетчерских будут отображаться только те группы лифтов,  для которых разрешен доступ этому пользователю (учетной записи).
Числовые данные отображают общее количество Лифтовых блоков имеющих одно из состояния:
Вызов диспетчера
ЛБ без связи
ЛБ с ошибками
Общее количество ЛБ входящих в состав диспетчерской
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИФТОВ
Сумма ЛБ по отсортированному признаку
Красным цветом подсвечиваются те диспетчерские, внутри которых присутствуют Лифтовые блоки с одним из состояний: Вызов / Без связи / Ошибка.
Чтобы отсортировать диспетчерские по наличию одного из состояний, нажмите на соответствующую иконку состояния.
Для перехода в меню команд нажмите на
Все элементы списка меню кликабельны. После клика по элементу списка открывается следующий уровень вложенности. Для возврата обратно используется кнопка смартфона «назад» или движением пальца вправо по экрану.
Меню команд:
Сводка состояний – выводит на экран диаграмму, отображающую общую картину работоспособности всех  Лифтовых блоков, подключенных к диспетчерской.
Диаграмма отображает 3 состояния лифтов:
Всего – общее количество подключенных лифтов к диспетчерской
Не известно – количество лифтов о состоянии которых не известно
Неисправно – количество лифтов имеющие хотя бы одну неисправность
Обновить состояние – осуществляет принудительный опрос устройств.
Просмотр журнала – средство просмотра сообщений (событий)  Лифтовых блоков.
   Для быстрого поиска определенных сообщений из общего списка журнала, введите в поле «Подстрока сообщений» ключевые слова сообщения.
   № Сервисного ключа вводить не обязательно.
Показать на карте – отображает месторасположение Лифтовых боков на карте, если предварительно каждому Лифтовому блоку или дому, АДМИНИСТРАТОР назначит географические координаты в программе «SPult».
Добавление географических координат дома
1. Запустите программу «SPult», введите учетные данные администратора
2. На уровне дома нажмите ПКМ —> «Изменить дом»
3. В появившемся окне введите географические координаты дома
4. Нажмите «Сохранить»
Добавление географических координат Лифтового блока
2. На уровне Лифтового блока нажмите ПКМ —> «Изменить параметры лифта»
3. В появившемся окне введите географические координаты лифта
4. Нажмите кнопку и сохраните изменения
