РЕТРАНСЛЯТОР ШИНЫ CAN П
Применяется в системах: ДК
ОБЬ
», АСУД «
ОБЬ
», КПУП «
ОБЬ
», СКД «
ПОРТАЛ 2.0
Ретранслятор шины CAN П (РШ CAN)— Предназначен для увеличения протяжённости шины CAN используемой для подключения устройств к Лифтовому блоку/Концентратору.
Ретранслятор шины CAN обеспечивает:
Восстановление уровня и формы сигнала на линиях CAN–H/CAN–L
Соединение сегментов шины CAN в любой последовательности
Ретрансляцию пакетов между сегментами шины CAN
Индикацию состояния РШ CAN
9...24 В
не более 0,5 Вт
98х28х80
не более 0,1 кг
Разъем XP1
Подключение шины CAN (равнозначен разъему XP2)
Разъем XP2
Подключение шины CAN (равнозначен разъему XP1)
Кнопка Reset
Кнопка для аппаратной перезагрузки устройства
Светодиодный индикатор PWR
Отображает наличие напряжения питания РШ CAN
Светодиодный индикатор CAN1
Отображает передачу данных и состояние на сегменте шины CAN подключенному в розетку XP1
Светодиодный индикатор CAN2
Отображает передачу данных и состояние на сегменте шины CAN подключенному в розетку XP2
Светодиодный индикатор ERR
Отображает ошибки и состояние РШ CAN
Разъем ХР3
Вход доп. питания
DIP-переключатели
В данном исполнении не используются
Перемычка «TRM»
Перемычка «TRM»
Разъемы XP1 и XP2 равнозначны.
Питание РШ CAN осуществляется от шины CAN.
При большом числе сегментов системы шины CAN и существенном падении напряжения, рекомендуем на КАЖДЫЙ сегмент устанавливать дополнительный источник питания, равный по напряжению блоку питания Лифтового блока/Концентратора.
Cкорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства
PWR
Нет питания
Есть питание
Низкое напряжение питания. Работа не возможна.
CAN1
Нет подключения по CAN
Установлено соединение по CAN
Передача/Прием данных по CAN
Неисправность шины CAN (обрыв или короткое замыкание)
CAN2
Нет подключения к CAN–шине
Установлено соединение по CAN–шине
Передача/Прием данных по CAN–шине
Неисправность на CAN–шине (обрыв или короткое замыкание)
ERP
Ошибок нет
При неисправности CAN–шины (обрыв / короткое замыкание) сначала индикатор CANx гаснет, а затем загорается красным.
ХР1
CAN–G
ХР2
CAN–G
Выход питания +9...24 В
Типовые схемы подключения
«Терминатор» – терминирующий резистор сопротивлением 120 Ом, подключается на оконечный устройствах (см. Руководство по эксплуатации) для согласования нагрузки на шине CAN.
В Лифтовом блоке/Концентраторе установлен «Терминатор» – терминирующий резистор сопротивлением 120 Ом.
Схема №1
Схема №2
