РЕЖИМЫ РАБОТЫ
В составе с Лифтовым блоком
ВМУ в составе системы дублирует соответствующие органы управления и индикации Лифтового блока.
Связь ВМУ с диспетчером
– Для включения переговорной связи на ВМУ нажать кнопку «Вызов», на ПК диспетчера нажать «МП».
– После включения переговорной связи на ВМУ светодиод «Вызов» замигает зеленым цветом.
– Направление переговорной связи задает Диспетчер:
НАЖАЛИ левый CTRL –> ГОВОРИТЕ
ОТПУСТИЛИ левый CTRL –> СЛУШАЕТЕ
– Для отключения внутренней переговорной (ремонтной) связи, на ВМУ необходимо нажать кнопку «Сброс», на ПК диспетчера нажать «Выключить ГГС».
– Продолжительность сеанса связи не более 3 минут.
– Вызов диспетчера с ВМУ на диспетчерском пункте отображается как вызов из МП.
– В дальнейшем, при включении переговорной связи диспетчерского пункта с МП, будет происходить соединение с ВМУ по умолчанию.
Автономный режим работы
Выносной модуль управления (ВМУ) возможно применять автономно, без Лифтового блока. Тогда, ВМУ будет работать как блок управления ремонтной связи с УП 7.2 (кабина/приямок) для осуществления ВНУТРЕННЕЙ переговорной связи.
Принцип работы внутренней переговорной (ремонтной) связи:
1. Связь ВМУ с приямком/нижней этажной площадкой
– Для включения переговорной связи на УП 7.2 (приямок) кратковременно нажать кнопку «Вызов» (менее 1,5 сек.)/ на ВМУ нажать кнопку «Приямок»
– После включения переговорной связи на УП 7.2 (приямок) загорится кнопка «Вызов»/На ВМУ будет мигать светодиод «Приямок».
– Направление переговорной связи переключается на ВМУ с помощью кнопки «Приямок». (Нажали на кнопку – говорите, отпустили кнопку – слушайте).
– Для отключения внутренней переговорной (ремонтной) связи, на ВМУ, необходимо нажать кнопку «Сброс».
2. Связь ВМУ с кабиной лифта/крышей кабины
– Для включения переговорной связи на УП 7.2 (кабина) кратковременно нажать кнопку «Вызов» (менее 1,5 сек.)/на ВМУ нажать кнопку «Кабина»
– После включения переговорной связи на УП 7.2 (приямок) загорится кнопка «Вызов»/На ВМУ будет мигать кнопка «Кабина».
– Направление переговорной связи переключается на ВМУ с помощью кнопки «Кабина». (Нажали на кнопку – говорите, отпустили кнопку – слушайте).
