СКД «ПОРТАЛ 2.0»
   В данном разделе рассмотрим необходимое дополнительное оборудование для реализации СКД «ПОРТАЛ 2.0» на объекте.
Для дополнительной защиты от несанкционированного копирования ключей и несогласованного обслуживания СКД, воспользуйтесь технологией IronLogic–защищенный.
Работа со считыватель Z-2 USB MF в программе «Портал 2.0» НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ!
Устройства для ввода ключей
Z-2 USB — предназначен для считывания серийных номеров бесконтактных идентификаторов по интерфейсу USB и передачи кода программному обеспечению на  компьютере. Поддерживает работу с идентификаторами (картами / брелками) Em-Marine и Mifare.
Контроллер ввода ключей (КВК) — обеспечивает принятие кода электронного ключа (Touch Memory) и передачу их кода программному обеспечению на компьютере.
Z-2 EHR –  предназначен для считывания и передачи в компьютер серийных номеров бесконтактных идентификаторов EM-Marine, HID Prox II, Temic, радиобрелков 433,92 МГц  IL-100,  ключей DS1990, DS1996L по интерфейсу USB.
USB DESKTOP – настольный USB–считыватель поддерживает мобильную идентификацию по протоколам NFC и BLE (Свободные руки), используя мобильное приложение ESMART® Доступ.
PW-DESKTOP – настольный считыватель мобильных идентификаторов (Mobile ID) и бесконтактных идентификаторов предназначен для внесения кодов идентификаторов в компьютер. Работа с идентификаторами: ASK, FSK, Mifare (Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire), ProxWay Mobile ID.
При использовании PW-DESKTOP необходимо изменить режим работы на com порт. Для изменения режима работы необходимо у производителя запросить специальный код.
Считыватели
   Считыватели предназначены для использования в системах контроля и управления доступом (СКД) для передачи контроллеру кода поднесенного к нему идентификатора (ключа, брелока, карты).
   При подборе модели считывателя, особое внимание обратите на корректную поддержку используемых форматов идентификаторов. Для связи считывателя с контроллерами ПКД 2х2/ПКД 2х16 используются интерфейсы Wiegand или 1-Wire (Touch Memory, Dallas).
Wiegand — это стандартный проводной интерфейс в СКД, благодаря двум проводам для передачи данных обеспечивается устойчивость к помехам, наводкам, контроль целостности данных. Поддерживает передачу на большее расстояние по сравнению с 1-Wire.
1–Wire (Touch Memory, Dallas) — Для обмена данными между считывателем и контроллером используется одна двунаправленная сигнальная линия (второй провод-заземление). Интерфейс не поддерживает шифрование передаваемых данных, и имеет низкую помехоустойчивость.
Идентификаторы
   Электронные бесконтактные идентификаторы в СКД представлены в виде карт / ключей / брелков. При выборе типа идентификатора следует учитывать корректную поддержку выбранного типа идентификатора считывателем. Наиболее популярными типами идентификаторов СКД являются Em-Marine, Mifare, Touch Memory.
Em-Marine — формат радиочастотной идентификации. Метки не имеют криптографической защиты и собственной перезаписываемой памяти, за счет этого применяется в простых и нетребовательных к уровню безопасности СКД.
Mifare — Защищенный вид высокочастотных RFID–идентификаторов. Обладает уникальным идентификационным UID–номером , встроенной памятью (объем и организация памяти в разных моделях идентификаторов Mifare отличается) и криптозащитой этой памяти.
Touch Memory — электронные устройства с однонаправленным интерфейсом 1-Wire, помещенные в стандартный металлический корпус. Отсутствует шифрование передаваемых данных.
