СПИСОК ЭКСПОРТИРУЕМЫХ В OPC ПЕРЕМЕННЫХ
Идентификатор элемента (ItemID)
Наименование элемента
2.<идентификатор>.1
Идентификатор
2.<идентификатор>.100
Вставлен сервисный ключ
2.<идентификатор>.101
Был рестарт блока
2.<идентификатор>.102
Вызов диспетчера
2.<идентификатор>.104
Номер вставленного сервисного ключа
2.<идентификатор>.105
Код последнего рестарта
2.<идентификатор>.106
Тип лифтового блока
2.<идентификатор>.107
Тип модуля расширения (исполнение ЛБ)
2.<идентификатор>.301
многократный реверс дверей
2.<идентификатор>.302
проникновение в МП
2.<идентификатор>.303
отсутствие напряжения в цепи управления
2.<идентификатор>.304
зажата кнопка СТОП в кабине лифта
2.<идентификатор>.305
не закрыта дверь кабины
2.<идентификатор>.306
разрыв цепи безопасности
2.<идентификатор>.307
не сработал датчик УБ
2.<идентификатор>.308
КЗ цепи безопасности
2.<идентификатор>.309
несанкционированное движение кабины
2.<идентификатор>.310
авария главного привода по УКСЛ
2.<идентификатор>.311
авария привода дверей
2.<идентификатор>.312
проникновение в шахту
2.<идентификатор>.313
неисправность УБ
2.<идентификатор>.314
аварийная блокировка УПЛ/УЛЖ
2.<идентификатор>.315
открыто МП
2.<идентификатор>.316
не открыты двери после движения
2.<идентификатор>.317
не сработал датчик ДК
2.<идентификатор>.318
не закрыта дверь шахты по УБ
2.<идентификатор>.319
главный привод включен
2.<идентификатор>.320
бит пользователя
2.<идентификатор>.321
перемычка пускателя
2.<идентификатор>.322
Блокировка РД без РКД
2.<идентификатор>.323
уточнение вызова диспетчера: 0 - кабина, 1 - МП
2.<идентификатор>.324
неисправность тракта ГГС кабины лифта
2.<идентификатор>.325
Резервное питание ЛБ
2.<идентификатор>.326
Переменное напряжение в ЦБ
2.<идентификатор>.327
Пожарная опасность
2.<идентификатор>.328
Нет связи с ЛБ
2.<идентификатор>.348.1
Состояние USER1
2.<идентификатор>.348.2
Состояние USER2
2.<идентификатор>.348.3
Состояние USER3
2.<идентификатор>.348.4
Состояние USER4
2.<идентификатор>.349.1
Выход OUT1
2.<идентификатор>.349.4
Выход OUT4
2.<идентификатор>.350.1
ВП - напряжение в цепи безопасности
2.<идентификатор>.350.2
СТОП 1 - до кнопки СТОП
2.<идентификатор>.350.3
СТОП 2 - после кнопки СТОП
2.<идентификатор>.350.4
ДК1 - до контакта дверей кабины
2.<идентификатор>.350.5
ДК2 - после контакта дверей кабины
2.<идентификатор>.350.6
РКД - реле контроля дверей (конец цепи безопасности)
2.<идентификатор>.350.7
РОД - реле привода дверей на открытие
2.<идентификатор>.350.8
РЗД - реле привода дверей на закрытие
2.<идентификатор>.350.9
АБЛ - автоматическая блокировка УПЛ/УЛЖ
2.<идентификатор>.350.10
МП - датчик проникновения в машинное помещение
2.<идентификатор>.350.11
ВЫЗОВ - кнопка ВЫЗОВ в лифте и МП
2.<идентификатор>.350.12
УКСЛ - наличие импульсов от УКСЛ
2.<идентификатор>.350.13
РИН - обнаружен речевой информатор
2.<идентификатор>.350.14
Состояние дверей (открыто/закрыто)
2.<идентификатор>.350.15
Признак движения вверх
2.<идентификатор>.350.16
Признак движения вниз
2.<идентификатор>.350.17
Есть 15кг в кабине
2.<идентификатор>.350.18
Есть 90% загрузки кабины
2.<идентификатор>.350.20
Наличие аварии на станции управления
2.<идентификатор>.350.21
Датчик точной остановки
2.<идентификатор>.350.22
Режим работы лифта
2.<идентификатор>.350.23
Код аварии
2.<идентификатор>.350.24
Вызов с этажей
2.<идентификатор>.350.25
Панель приказов
2.<идентификатор>.350.28
РД - реле движения
2.<идентификатор>.400
Включить лифт
2.<идентификатор>.401
Выключить лифт
2.<идентификатор>.402
Номер текущего этажа
2.<идентификатор>.403
Общее количество этажей
2.<идентификатор>.404.1
Номер первой открытой двери на момент неисправности
Номер второй открытой двери на момент неисправности
2.<идентификатор>.405
Кабина находится между этажами
2.<идентификатор>.406
Состояние движения:
0 - Неопределенно
1 - Движется
2 - Движется вверх
3 - Движется вниз
4 - Стоит
2.<идентификатор>.407
Состояние дверей:
0 - Неопределенно
1 - Открываются
2 - Открыты
3 - Закрываются
4 - Закрыты
2.<идентификатор>.408
Сбросить неисправности
2.<идентификатор>.409
Сообщение станции управления лифтом.
Целое 32 разрядное число. Значение 0хFFFFFFFF (т.е все биты в 1) означает, что сообщения от станции управления нет. Другое значение означает наличие сообщения от станции управления
