TAG3—КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ (КЛАССИЧЕСКАЯ «РЕЛЕЙНАЯ» МОДЕЛЬ)
DATA
Описание
ХХ
Флаги контрольных точек 1
см. Примечание 1
ХХ
Флаги контрольных точек 2
ХХ
Флаги контрольных точек 3
ХХ
Флаги контрольных точек 4
ХХ
Флаги состояния выхода
Пример JSON: {"t": "2022-02-20T11:16:58Z","tag3":[63,29,64,2,64]}
Примечание 1:
Описание
.0
ВП–напряжение в цепи управления
.1
СТОП1–до кнопки СТОП
.2
СТОП2–после кнопки СТОП
.3
ДК1 – до контакта дверей кабины
.4
ДК2 – после контакта дверей кабины
.5
РКД – реле контроля дверей (конец цепи безопасности)
.6
РОД – реле привода дверей на открытие
.7
РЗД – реле привода дверей на закрытие
Описание
.0
РД – реле движения
.1
АБЛ – автоматическая блокировка УПЛ/УЛЖ (бит пользователя)
.2
МП – датчик проникновения в машинное помещение
.3
ВЫЗОВ – кнопка ВЫЗОВ в лифте и МП.
.4
УКСЛ – наличие импульсов от УКСЛ
.5
РИН – обнаружен Речевой Информатор
.6
Кнопка включения лифта
.7
Вызов диспетчера из МП
Описание
.0
USER1 – вход пользователя 1
.1
USER1 – вход пользователя 2
.2
USER1 – вход пользователя 3
.3
USER1 – вход пользователя 4
.4
Резерв
.5
Резерв
.6
220В – наличие сетевого питания
.7
OUT1 – состояние токового выхода 1
Описание
.0
Состояние дверей 0- закрыты, 1- открыты
.1
Признак движения вверх
.2
Признак движения вниз
.3
Есть 15кг в кабине
.4
Есть 90% загрузки кабины
.5
Есть 110% загрузки кабины
.6
Наличие аварии на станции управления
.7
Датчик точной остановки
Флаги Состояния выходов
Описание
Состояние выхода «Питание лифта»
=1 Выход включен
.1
Состояние выхода OUT1
.2
Состояние выхода USEROUT1
.3
Состояние выхода USEROUT2
.4
Состояние выхода USEROUT3
.5
Состояние выхода USEROUT4
.6
Состояние выхода CAN POWER
.7
Состояние выхода OUT4
