ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
  Система контроля доступа «Портал 2.0» предназначена для организации разграничения доступа в охраняемые объекты, зоны, помещения, лифтовые кабины.
СКД «Портал2.0» функционирует как распределенная система контроля и управления. Данное построение позволяет добиться максимальной гибкости системы, простоты управления и обслуживания, а также предоставляет возможность легкого расширения системы. Наряду с этим, данное решение позволяет использовать единую систему на объекте в целом, а не набор разнородного оборудования.
СКД «Портал 2.0» обеспечивает:
идентификацию пользователей
разграничение прав доступа к контролируемым объектам, зонам, помещениям
визуальное (алфавитно-цифровое и псевдографическое) отображение поступающей информации
звуковое оповещение персонала на объекте
звуковое оповещение оператора
автоматические реакции на события
возможность автоматического (запрограммированного) управления
возможность ручного управления
Состав каждой конкретной системы является уникальным. Конечная система на объекте строится на основе базовых компонентов СКД «Портал 2.0» и компонентов расширения. Конфигурация конкретной реализации системы зависит от поставленных задач и выбранных способов их решения — наличие конкретных компонентов, их количества и режимов функционирования.
Базовыми компонентами СКД «Портал 2.0» являются:
Портал. Контроллер доступа–2x2 (ПКД 2x2) — устройство, предназначенное для приема (считывания) идентификатора ключа (карты), его обработки, согласно внутренним алгоритмам и выдаче реакции на ключ (карту) на исполнительные устройства — реле и звуковой излучатель. ПКД 2x2 ведет базу ключей того объекта, на котором установлена система.
Портал. Контроллер доступа–2x16 (ПКД 2x16) — устройство, предназначенное для приема (считывания) идентификатора ключа (карты), его обработки, согласно внутренним алгоритмам и выдаче реакции на ключ (карту) на исполнительные устройства — реле и звуковой излучатель.
Отличие ПКД 2x16 от ПКД 2x2 заключается в количестве исполнительных устройств — реле.
Концентратор v7.2 (Лифтовой блок v7.2) — компонент системы, предназначенный для связи системы на объекте с «внешним миром» — компьютером, с установленной серверной частью программного обеспечения СКД «Портал 2.0», посредством каналов Ethernet/Internet.
Переговорное устройство (АПУ-1Н, АПУ-2Н, ЭПУ и т.п.) — переговорное устройство, предназначенное для организации громкоговорящей связи между точками доступа на объекте и оператором (диспетчером) СКД «Портал 2.0».
Переговорные устройства: АПУ–1Н и ЭПУ сняты с производства.
Ретранслятор шины CAN П— устройство, предназначенное для увеличения протяженности информационного канала — CAN–шины — и распределения нагрузки на нем (физической и информационной).
Программное обеспечение Portal2 — комплекс программ, построенный по клиент-серверной технологии, для оперативного взаимодействия пользователя (диспетчера) с системой. Устанавливается на компьютере(ах), работающем(их) под управлением ОС Windows.
Контроллер Ввода Ключей (КВК) — устройство, предназначенное для ввода идентификаторов ключей на рабочем месте оператора.
Z-2 USB — считыватель бесконтактных карт стандартов Em-Marine, Mifare, HID ProxCard II.
Z-2 EHR — считыватель бесконтактных карт стандартов Em-Marine, HID ProxCard II, брелоков 433 МГц.
Компоненты расширения:
считыватель бесконтактных идентификаторов (подключаемые к ПКД 2x2, ПКД 2x16) — устройство, предназначенное для считывания бесконтактных идентификаторов различных стандартов, например, Em-Marine, Mifare, и передаче их кода по интерфейсам 1-Wire или Wiegand в контроллер.
Общая концепция построения СКД «Портал 2.0»
1)
Работа устройств в составе системы
СКД «Портал 2.0»
2) Автономная работа устройств
