УСТАНОВКА PostgreSQL
2. Нажмите на иконку скачать, напротив последней версии
PostgreSQL
, как показано на рисунке ниже.3. Запустите установщик от имени администратора и разрешить этому приложению вносить изменения на Вашем устройстве.
4. В открывшемся окне нажмите «Next».
5. Укажите расположение дистрибутива и нажмите «Next».
6. Выберите все компоненты из предложенных, как на рисунке ниже.
7. В открывшемся окне укажите расположение файлов данных и нажмите «Next».
8. Введите пароль для учетной записи postgres и нажмите «Next». Пароль необходимо ЗАПОМНИТЬ!
9. Укажите номер порта, который должен прослушивать сервер. По умолчанию прослушивается порт - 5432.
10. В поле «Locale» укажите язык, который будет использоваться новым кластером базы данных.
11. В открывшемся окне отображаются параметры установки, указанные Вами с помощью мастера установки. Проверьте настройки и при необходимости внести изменения, воспользуйтесь кнопкой «Назад». Нажмите «Next».
12. В открывшемся окне, мастер установки сообщит о том, что программа установки готова к установки PostgreSQL на Ваш компьютер. Нажмите «Next», начнется процесс установки программы.
13. После завершения установки PostgreSQL, будет предложено запустить «Stack Builder», для установки дополнительных инструментов и драйверов. Галочку необходимо убрать и нажать «Finish».
