В ВИДЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ГРУПП
Данный вид размещения предполагает ручное размещение прямоугольников ЛБ в панели состояний.
Имеется две возможности автоматического начального размещения:
1) Лифты дома в линию
2) Лифты дома произвольно
При изменении количества лифтов необходимо вручную изменять размещение, поэтому в большинстве случаем вместо размещения «в виде произвольных групп» удобнее использовать автоматическое размещение «в виде упорядоченных улиц». Размещение «в виде произвольных групп» можно использовать для своего уникального размещения, например, размещения на готовом изображении.
1. Создайте одну или несколько групп
В группах можно создавать подгруппы.
2. В созданные группы «перетащите» лифты
Для «перетаскивания» нужно нажать и удерживать левую кнопку мыши над лифтов в дереве структуры, переместить курсор мыши в нужно место группы и отпустить левую кнопку мыши.
3. Для создания фона в группе или подгруппе, нажмите ПКМ  на свободном пространстве в группе/подгруппе –> «Назначить файл с изображением подложки»
Пример установленного фона в группе
