ВИЗУАЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Каждый лифт представлен на Панели Состояний в виде прямоугольника. При перемещении указателя мыши в область прямоугольника лифта появляется всплывающая подсказка с географическим адресом размещения данного лифта и примечанием.
Текущее состояние лифта показывается в его прямоугольнике с помощью изображений и дополнительных эффектов (цвета фона, мерцания).
Обозначение цвета фона ЛБ
Нормальная работа, состояние ЛБ контролируется
Состояние ЛБ не контролируется
Отложенное обслуживание
Установлена реакция только на вызовы
Если в поле «Тип» в панели параметров ЛБ задано «эскалатор», то в прямоугольнике стрелками показывается направление его движения – вверх: или вниз:
Если в поле «Тип» параметров ЛБ задано «траволатор», то в прямоугольнике стрелками отображается его горизонтальное движение – влево: или вправо
Если же эскалатор или траволатор стоит, то в прямоугольник помещается знак
Вопросительный знак  в прямоугольнике лифта говорит о том, что пока ничего не известно о состоянии ЛБ, программа будет пытаться определить состояние в дальнейшем.
При наличии какой-либо неисправности прямоугольник, представляющий лифт на Панели Состояний, может иметь следующие изображения:
 - при наличии вызова для голосовой связи из кабины лифта или из машинного помещения
 - при наличии пожарной опасности. Пожарная опасность определяется по сообщению станции управления лифтом или при наступлении события пользователя, если ему присвоено наименование «Пожарная опасность»
 - при открытом машинном помещении
 - при несанкционированном проникновении в шахту лифта
 - при длительном нахождении кнопки «Стоп» кабины лифта в нажатом состоянии
 - при длительном нахождении дверей кабины в открытом состоянии
 - при отсутствии электропитания лифта и обнаружении неисправностей, приводящих к отключению лифта
 - при наличии неисправностей исключающих нормальную работу лифта, но не приводящих к его отключению
 - при наличии неисправностей в устройстве безопасности лифтового блока, в лифтовом блоке или в локальной шине
 - при отсутствии связи с лифтовым блоком
 - при наличии дополнительной информации от станции управления лифтом или Лифтового блока «Неисправность тракта ГГС кабины лифта», «Неисправна батарея питания»
Обозначение цвета фона неисправности
Красный – возникновение неисправности
Белый/серый – пропадание неисправности
Желтый – неисправность возникла при вставленном сервисном ключе в ЛБ (в режиме технического обслуживания)
Синий – наличие дополнительных сообщений
Пример отображения:
Рисунки и соответствующие группы неисправностей описаны в порядке уменьшения значимости, т.е. наиболее значимое состояние – наличие вызова
При появлении новой неисправности на ЛБ или вызова диспетчера на ГГС, изображение ЛБ на панели состояний начнет мерцать
После просмотра неисправности (открытия и закрытия панели уточненных состояний ЛБ) – изображение неисправности ЛБ перестанет мерцать.
Контролируемое оборудование может иметь одновременно несколько неисправностей, на панели состояний отображается изображение наиболее значимой из них
