ВЫНОСНОЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ВМУ)
ЛНГС.465213.270.800 Руководство по эксплуатации
Применяется в системах: ДК
ОБЬ», АСУД «
ОБЬ»
Выносной модуль управления (ВМУ) был разработан с целью дублирования соответствующих органов управления и индикации ЛБ. Применяется совместно со станциями управления без машинного помещения.
Обеспечивает функции:
– Обмен информацией с Лифтовым блоков (ЛБ) и УП 7.2 (приямок/кабина) по CAN–шине.
– Формирование запроса на установление переговорной связи (вызова) с диспетчером
– Дублирование индикации и органов управления ЛБ
– Контроль встроенного аккумулятора, в соответствии с требованиями п.4.1.3. ГОСТ 34441-2018
9..24 В ±10%
не более 1 Вт
Габаритные размеры (с учетом держателя) (ДхШхВ)
104х68х24
Максимальное количество ВМУ на CAN–шине
не более 0,2 кг
– Использование функционала и индикации отмеченных (*), возможно ТОЛЬКО при использовании совместно с ЛБ.
Скорость и интенсивность мигания зависит от состояния устройства
Таблица №3 — Назначение элементов индикации ВМУ
Светодиод «1»
5 раз/сек
Интерфейсная плата не установлена в ЛБ или неисправна микросхема памяти на интерфейсной плате
1 раз/сек
Интерфейсная плата установлена В ЛБ, но в микросхеме памяти нет активной микропрограммы
Интерфейсная плата установлена В ЛБ и используется микропрограмма из интерфейсной платы
Неисправен кварцевый резонатор и лифтовой блок работает от аварийного источника тактирования
1 раз/сек
Не подключен кабель Ethernet
5 раз/сек
ЛБ устанавливает соединение по DHCP или PPPoE
Нет связи с ЛБ
Светодиод «2»
Прием информации по шине CAN
Передача информации по шине CAN
Светодиод «3»
5 раз/сек
При подключенном Ethernet кабеле и отсутствии настроек сети. Требуется конфигурирование ЛБ
Переговорная связь выключена
Переговорная связь с ВМУ. Направление связи - от ВМУ к диспетчеру
Переговорная связь с ВМУ включена. Направление связи - от диспетчера к ВМУ
«Отказ»
серия вспышек
Индикация кода неисправности, по которой ЛБ отключил электропитания лифта
Вставлен сервисный ключ или подключен сервисный прибор к ВМУ
Отсутствие обмена по последовательному каналу со станцией управления лифтом или адаптером релейной станции
«Вкл.лифта»
Подана команда на включение электромагнитного пускателя подключённого к ЛБ
Подана команда на отключение электромагнитного пускателя подключенного к ЛБ
«Кабина»
Нет обмена с переговорным устройством Кабины
Включена местная переговорная связь с КАБИНОЙ
Есть обмен с переговорным устройством и местная переговорная связь выключена
мерцает
Аккумулятор переговорного устройства не подключен либо неисправен
мигает сериями
Переговорное устройство Кабины работает от аккумулятора
«Приямок»
Нет обмена с переговорным устройством Приямка
Включена местная переговорная связь ПРИЯМКОМ
мерцает
мигает сериями
Переговорное устройство Приямка работает от аккумулятора
«Вызов»
Зарегистрирован «Вызов» из места установки ВМУ
Переговорная связь между ВМУ и диспетчером включена
«Wi-Fi»
Wi-Fi ЛБ отключен
Параметры подключения Wi-Fi ЛБ не сконфигурированы
«Сброс»
Глубокий разряд аккумулятора ВМУ при отключенном питании
мерцает
Аккумулятор ВМУ не подключен либо неисправен
«Работа»
Питание ВМУ от шины CAN
Питание ВМУ от резервного источника питания (аккумулятора)
Назначение разъемов ВМУ
XP3
Питание +9…24В
CAN High
CAN–G
BAT
Подключение аккумулятора (см. рис.2)
Адрес на CAN–шине: 63
К ОДНОЙ шине CAN может быть только ОДИН выносной модуль управления (ВМУ).
