Запуск программы «MProgPro»
Запуск программы «MProgPro» возможно осуществить с помощью ПО или самостоятельно, рассмотрим каждый вариант подробнее.
Запуск из ПО ДК «Обь»
1. Откройте конфигуратор Лифтовых блоков: «LKDSProCfg», «LKDSDomainCfg», «LKDSDrvCfg»
2. Выберите и нажмите на Лифтовой блок правой кнопкой мыши
3. Нажмите «Загрузить микропрограмму»
«LKDSProCfg»
«LKDSDomainCfg»
«LKDSDrvCfg»
4. В открывшемся окне введите «код устройства» – адрес устройства на CAN шине, микропрограмму которого необходимо обновить
5. Нажмите «Подключиться»
Запуск из ПО «SmartHouse»
1. Запустите «SmartHouse Server», а затем «SmartHouse Client
2. Для отображения конкретного оборудования, перейдите в область на интерактивной карте, где расположено необходимое оборудование
3. На панели параметров перейдите в «Диспетчер устройств».
4. Нажмите правой кнопкой мыши на устройство, микропрограмму которого необходимо обновить и выберите «MProgPro».
Запуск из ПО СКД «Портал 2.0»
1. Запустите «Портал 2 Сервер», а затем «Портал 2 Клиент».
2. Перейдите на вкладку «Устройства».
3. Напротив устройства, микропрограмму которого необходимо обновить, нажмите
Для дальнейшей работы в программе «MProgPro» перейдите к п. Обновление микропрограммы.
Автономный запуск программы
1. Скачайте программу «MPogPro»
2. Запустите программу «MPogPro»
Путь: указывается при скачивании программного продукта
3. В открывшемся окне выбрать один из способов подключений к ЛБ
В таблице №1 представлено соответствие способа подключения и требуемых для этого данных.
Таблица №1 — Способы подключения к устройствам и необходимые для этого данные
Способ подключения
Необходимые данные
По СОМ-порту
Через LKDSCloud по кнопкам ЛБ
Через LKDSCloud по ключу ЛБ
По IP-сети
Идентификатор
IP-адрес
IP-порт
Ключ ЛБ
код устройства на CAN-шине
требуется ФИЗИЧЕСКИЙ ДОСТУП к устройству
требуется ДОСТУП к устройству ПО СЕТИ
– Введите необходимые данные для подключения к ЛБ/Концентратору к которому подключено устройство, микропрограмму которого необходимо обновить.
· Идентификатор (ID) – расположен на боковой панели ЛБ/Концентратора.
· IP-адрес, IP-порт, Ключ (ЛБ/Концентратора) – параметры назначаемые при первоначальном конфигурировании ЛБ/Концентратора в программе «ConfigLBPro».
· Код устройства – адрес устройства на CAN-шине, устанавливается с помощью DIP-переключателей. Подробнее в руководстве по эксплуатации на соответствующее устройство.
– Нажмите подключиться.
– При использовании COM-порта, обмен по CAN шине прекращается.
– Подключив Лифтовой блок / Концентратор к ПК по COM-порту, обновление подключенных к ним устройств невозможно.
При подключении устройства к ПК по «СОМ-порту», необходимо использовать кабель USB—«Х».
«Х»–соответствует разъему на устройстве, указано в руководстве по эксплуатации.
При подключении к устройству «через LKDSCloud по кнопкам ЛБ», для авторизации, одновременно нажмите кнопки «Вкл.Лифт» и «Вызов» на ЛБ/Концентраторе.
