ЗНАЧЕНИЕ СТАТУСОВ И ОШИБОК
Таблица описания статусов
Название
Обозначение
Причина
Новый
График ещё ни разу не был запущен
 – после создания нового графика
 – при импорте графиков из файла по кнопке или при запуске приложения, у которых прогресс равен 0%
В процессе
График запущен, ошибок нет
 – после нажатия на кнопку «Запустить»
 – после перезапуска программы, если ранее программа была закрыта при запущенном графике
Играет
 График запущен, звук непосредственно воспроизводится в данный момент времени
 – когда начинается воспроизведение звука на одном или нескольких устройствах сразу
 Пауза
График не был выполнен до конца и был прерван
 – после нажатия на кнопку «Остановить»
 – при импорте графиков из файла по кнопке или при запуске приложения, у которых прогресс больше 0%, но не 100%
 Ошибка
 В графике возникли какие-то проблемы, мешающие выполнять его в полном объёме.
Может появится как у запущенного, так и у незапущенного графика
 – после отсоединения  хотя бы одного выбранного в графики устройства
 – если аудиофайл неправильного формата
Невозможно
График нельзя запустить
 – после того, как график успешно был выполнен до конца
 – при удалении аудиофайла графика из папки приложения
 – при изменении / удалении Адреса, ЛБ, ПУ в «Диспетчере Устройств»
 – при импорте графиков, не соответствующих текущим настройкам оборудования
Таблица описания ошибок
Описание
Обозначение
График «...» не может быть запущен: адрес «...» не существует в базе подключённых устройств.
  Адрес в «Диспетчере Устройств» был удалён или изменён, или не создан на данном компьютере.
График «...» не может быть запущен: устройство с ID:{   } отсутствует в базе подключённых устройств.
  ЛБ в «Диспетчере Устройств» был удалён или изменён, или не создан на данном компьютере.
График «...» не может быть запущен: переговорное устройство с CanID: {   } на устройстве с ID:{   } отсутствует в базе подключённых устройств.
  ПУ не подключено к данному ЛБ.
График «...» не может быть запущен: устройство с ID:{   } не соответствует адресу {   } в базе подключённых устройств.
  Адрес или ЛБ были изменены в «Диспетчере Устройств», или созданы по другой схеме на данном компьютере.
График «...» не может быть запущен: время окончания не должно быть ранее текущего времени. Обновите временные рамки.
  Временные рамки графика истекли.
График «...» не может быть запущен: файл {   } не найден.
  Аудиофайл отсутствует в папке приложения.
В графике «...» проблемы: переговорное устройство  {   } в устройстве c ID:{  } не подключено. На данном переговорном устройстве невозможно воспроизвести звук.
  ПУ отсоединилось.
В графике «...» проблемы: устройство с ID:{   } на Адресе «...» не подключено. На данном устройстве и всех соответствующих ему переговорных устройствах невозможно воспроизвести звук.
  ЛБ отсоединился.
В графике «...» проблемы: выбрано больше 4-х переговорных устройств, соответствующих устройству с ID:{   }. Звук будет воспроизведён последовательно по группам переговорных устройств, в каждой из которых будет не более 4-х устройств, включая сам лифтовой блок.
  Ограничение по шине CAN, одновременно не может передавать звуковые пакеты более, чем на 4 устройства.
В графике «...» проблемы: звуковой файл неправильного формата. Необходим .wav моно 8000Hz.
  Файл неправильного формата в папке приложения.
