ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ В КАБИНЕ ЛИФТА
– Музыка воспроизводится только при наличии SD-карты в УП7.2 и при движении кабины
1. В программе SmartTool –> Вкладка «Служебные значения» –> Установите галочку «Разрешение использования таблицы NVRAM»
2. в яч.14 «Звуковые оповещения в кабине лифта» установите необходимые настройки
По умолчанию все состояния активны.
«Гудки» – гудки воспроизводятся после нажатия кн. «Вызов» в кабине лифта. Сигнал информирует вызывающего абонента о том, что соединение установлено.
«Вызов принят ждите ответа» – сообщение формируется при нажатии кн. «Вызов» (более 1,5 сек) в кабине лифта, при вызове диспетчера
«Объявление этажей» – формирование сигнала с номером этажа.
Объявление этажей реализовано как в самом ЛБ, так и в SD-карте установленной в УП 7.2:
– Корректировка объявления этажей в ЛБ выполняется программой MRIN
– Корректировка объявления этажей в SD-карте УП7.2 выполняется программой SDExplorer
– Если SD-карта УП7.2 отсутствует или неисправна, объявление этажей воспроизводится с ЛБ
«Музыка» – музыкальное сопровождение в кабине лифта. Реализовано с помощью SD-карты установленной в УП 7.2 (кабина).
Корректировка музыкального сопровождения выполняется программой SDExplorer
