ЗВУКОВЫЕ ФАЙЛЫ ИНДИКАЦИИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ СОСТОЯНИЙ
В папку: Х:/SPult/ установленного ПО можно поместить свои файлы для индикации новых состояний:
 - ringin.wav при наличии вызова для голосовой связи из кабины лифта или из машинного помещения;
 - stunned.wav при наличии пожарной опасности. Пожарная опасность определяется по сообщению станции управления лифтом или при наступлении события пользователя, если ему присвоено наименование «Пожарная опасность»;
 - stunned.wav при открытом машинном помещении;
 - stunned.wav при несанкционированном проникновении в шахту лифта;
 - Alarm.wav  при длительном нахождении кнопки «Стоп» кабины лифта в нажатом состоянии;
 - Alarm.wav  при длительном нахождении дверей кабины в открытом состоянии;
 - Warn.wav при отсутствии электропитания лифта и обнаружении неисправностей, приводящих к отключению лифта;
 - Warn.wav при наличии неисправностей исключающих нормальную работу лифта, но не приводящих к его отключению;
 - Warn.wav при наличии неисправностей в устройстве безопасности лифтового блока, в лифтовом блоке или в локальной шине;
 - Warn.wav при отсутствии связи с лифтовым блоком;
 - Warn.wav при наличии дополнительной информации от станции управления лифтом.
