–10 «Р»
ЛБ «Р» – применяется совместно с адаптером релейной станции для лифтов с автоматическим приводом дверей не имеющим последовательного порта для диспетчеризации
– Монтаж схемы защиты от проникновения в шахту провести по рис.12 при отсутствии на лифте штатного контроля проникновения в шахту в режиме нормальной работы. В качестве ДЗ использовать свободную нормально разомкнутую группу контактов замков шахтных дверей.
Интерфейсная плата: УБК СМ3 ЛНГС.465213.160.200-01
