–21 «ЭСК»
ЛБ «ЭСК» – применяется совместно с эскалаторами (корме THYSSEN с контроллером FT 9х0, OTIS, KONE c контроллером EMB501, THYSSEN GEC, K-Type ESC)
Схема подключенияАРС ЛНГС.465213.161-01 |
– Сигнал на каждом входе независим и может иметь любое напряжение в пределах допустимого значения 15–110 В постоянного или переменного тока.
– К адаптеру релейной станции (АРС) подключить контрольные точки. Сигнал на каждом входе АРС независим и может иметь любое напряжение в пределах допустимого диапазона 15-110 В постоянного или переменного тока. Если напряжение больше 110 В, то между входом АРС и контрольной точкой установить сопротивление R* = 110 кОм. В противном случае R не устанавливаются.
*В комплект ЛБ «ЭСК» сопротивление R – не входит
Схемы подключений предыдущей версий АРС (ЛНГС.465213.061-03) |
Схема №1 – все входящие сигналы имеют одинаковое напряжение и «общую» землю
– К адаптеру релейной станции (АРС) подключить контрольные точки. Сигнал на каждом входе АРС независим и может иметь любое напряжение в пределах допустимого диапазона 15-110 В постоянного или переменного тока. Если напряжение больше 150 В, то между входом АРС и контрольной точкой установить сопротивление R* = 110 кОм. В противном случае R не устанавливаются.
Схема №2 (Напряжение сигналов движения и цепи безопасности имеют различные значения)
– С помощью сервисного прибора установить значение в NVRAM указанные в таблице 1.
