АДАПТЕР ModBUS
ЛНГС.465213.271 Руководство по эксплуатации
Адаптер ModBUS – предназначен для экспорта во внешние системы сбора информации о состоянии лифта по протоколу ModBUS RTU в соответствии с протоколом диспетчерской связи адаптера ModBUS.
Обеспечивает функции:
– Обмен информацией с Лифтовым блоком по шине CAN.
– Обмен информацией по протоколу ModBUS RTU для передачи данных о состоянии лифта и приема команд для лифта.
9..24 В
не более 1 Вт
98х28х80
не более 0,3 кг
Физическая реализация ModBUS интерфейса
оптоизолированный RS–485
– Перемычка «TRM» подключается только на оконечных устройствах шины CAN, для согласования нагрузки.
– Питание адаптера ModBUS осуществляется от шины CAN.
MODE
Есть питание, но нет соединения с ЛБ по CAN
Установлено соединение по CAN с ЛБ
Отсутствует интерфейсная плата
Интерфейс CAN готов к работе
Приём данных по CAN
Передача данных по CAN
Tx/Rx
Передача данных ModBUS (RS485)
Прием данных ModBUS (RS485)
Err
Передача команды в ЛБ
Ошибка пакета ModBUS
MODE,CAN,
Tx/Rx,Err
XP1
CAN-G
CAN-H
CAN High
CAN-L
CAN-P
Выход питания +9…24 В
XP3
RS-485
подключение интерфейсу RS–485
USB
Конфигурирование адаптера
Адрес АМБ
на шине ModBUS
Адрес АМБ
на шине CAN
DIP–переключатели
![]() «0» — DIP переключатель установлен вниз
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
16
47
17
48
18
49
19
50
20
51
21
52
22
53
23
54
24
55
25
56
26
57
27
58
28
59
29
60
30
61
31
62
32
63
