АДАПТЕР ModBUS
ЛНГС.465213.271 Руководство по эксплуатации
Применяется в системах: ДК
ОБЬ», АСУД «
ОБЬ», КПУП «
ОБЬ», СКД «
ПОРТАЛ 2.0»
Адаптер ModBUS – предназначен для экспорта во внешние системы сбора информации о состоянии лифта по протоколу ModBUS RTU в соответствии с протоколом диспетчерской связи адаптера ModBUS.
Обеспечивает функции:
– Обмен информацией с Лифтовым блоком по шине CAN.
– Обмен информацией по протоколу ModBUS RTU для передачи данных о состоянии лифта и приема команд для лифта.
9..24 В
не более 1 Вт
98х28х80
не более 0,3 кг
Физическая реализация ModBUS интерфейса
оптоизолированный RS–485
– Перемычка «TRM» подключается только на оконечных устройствах шины CAN, для согласования нагрузки.
– Питание адаптера ModBUS осуществляется от шины CAN.
MODE
Есть питание, но нет соединения с ЛБ по CAN
Установлено соединение по CAN с ЛБ
Отсутствует интерфейсная плата
Интерфейс CAN готов к работе
Приём данных по CAN
Передача данных по CAN
Tx/Rx
Передача данных ModBUS (RS485)
Прием данных ModBUS (RS485)
Err
Передача команды в ЛБ
Ошибка пакета ModBUS
MODE,CAN,
Tx/Rx,Err
XP1
CAN-G
CAN-H
CAN High
CAN-L
CAN-P
XP3
RS 485/232
подключение интерфейса RS–485/232
USB
Конфигурирование адаптера
Адрес ModBUS на шине CAN
DIP–переключатели
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
