АДАПТЕР ТОКОВЫХ СИГНАЛОВ (АТС4х4)
АТС4х4 — Обеспечивает контроль датчиков тока (4-20 мА) и датчиков температуры типа DS18B20. Работает ТОЛЬКО совместно с Лифтовым блоком / Концентратором.
АТС4х4 обеспечивает следующие функции:
– Обмен информацией с Концентратором/Лифтовым блоком.
– Контроль датчиков тока и температуры, подключенных к АТС4х4 и передачу информации об их состоянии Концентратору / Лифтовому блоку
– ПО «Smart House» осуществляет опрос состояния АТС4х4 через Концентратор / Лифтовой блок по шине CAN.
– Все входа Input 1–4  равнозначны.
– Питание АТС4х4 осуществляется от шины CAN.
9...24 В
Количество токовых входов
Количество входов датчиков температуры
Сопротивление токовых входов
220 Ом
не более 2 Вт
80х17х130 мм
не более 0,3 кг
Расстояние от АСК-16 до контролируемых датчиков
до 50м
Кнопка Reset
Предназначена для перезагрузки устройства.
Светодиод «STATUS»
Отображает срабатывание входов
Светодиод «USB»
Отображение передачи данных АТС4х4 по USB
Светодиод «CAN»
Отображает передачу данных АТС4х4 по CAN–шины
Светодиод «MODE»
Отображает наличие напряжения питания АТС4х4 и наличия подключения к сети передачи данных (CAN / USB)
Светодиоды «Input 1–4» (справа)
Отображает работоспособность подключенных датчиков тока
DIP–переключатели
Разъем XP4
Предназначен для подключения датчиков тока (Input 1–4)
Разъем «mini–USB»
Предназначен для конфигурирования АТС4х4
Разъем XP3
Подключение шины CAN
Перемычка «TRM»
Разъем XP5
Предназначен для подключения датчика температуры (Input–4)
Разъем XP6
Предназначен для подключения датчика температуры (Input–3)
Разъем XP7
Предназначен для подключения датчика температуры (Input–2)
Разъем XP8
Предназначен для подключения датчика температуры (Input–1)
16
Светодиоды «Input 1–4» (слева)
 Отображает работоспособность подключенных датчиков температуры
– При подключении АТС4х4 к ПК по USB, обмен по шине CAN отключается.
– Терминатор подключается перемычкой «TRM» только на устройствах, находящихся на концах CAN–шины. Иначе, перемычка должна быть установлена в положение «–».
Рисунок Х — Схема электрических подключений (АТС4х4)
MODE
Есть питание, но нет подключения к сети данных
Есть питание и есть подключение к сети данных
Отсутствует соединение с Концентратором по CAN
Установлено соединение с Концентратором по CAN
Приём данных по CAN от Концентратора
Передача данных по CAN в Концентратор
USB
Отсутствует соединение по USB
Установлено соединение по USB
Приём данных по USB в АТС4х4
Передача данных по USB от АТС4х4
STATUS
Нет сработавших датчиков
Сработал один датчик
Сработали два и более датчиков одновременно
Input 1–4
(слева)
Датчик не подключен
Датчик подключен, есть данные температуры
кратковременно
Подключен новый датчик — идет начальное накопление результата
Короткое замыкание линии данных датчика
Input 1–4
(справа)
Датчик не подключен (ток менее 50 мкА)
Датчик подключен, значение тока в рабочем диапазоне
медленно
Входной ток меньше нижнего порога — < 4 мА
кратковременно
Входной ток больше верхнего порога — > 20 мА
быстро
Перегрузка входного каскада — входной ток > 28 мА
MODE, CAN, USB, STATUS
(одновременно)
ХР3
ХР4
CUR1
Выход «сухого контакта»
PWR1
CUR2
PWR2
CUR3
PWR3
CUR4
PWR4
+12V
ХР5
(Input 4)
HP
норм. разомкнутый
O
НЗ
норм.замкнутый
ХР6
(Input 3)
HP
норм. разомкнутый
O
НЗ
норм.замкнутый
ХР7
(Input 2)
HP
норм. разомкнутый
O
НЗ
норм.замкнутый
ХР8
(Input 1)
HP
норм. разомкнутый
O
НЗ
норм.замкнутый
Адрес
АТС4х4 на шине CAN
DIP–переключатели
«0» — DIP переключатель установлен влево
«1» — DIP переключатель установлен вправо
А0
А1
А2
А3
А4
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
