АККАУНТЫ
Работать с ПО «Портал 2.0» может неограниченное количество пользователей. Для  диспетчеров (операторов), superadmin создает разные учетные записи с минимальным набором прав, необходимых для выполнения текущих задач.
Рассмотрим процесс создания и настройки прав доступа учетной записи.
– Аккаунт Superadmin имеет все права, без ограничения, на работу в ПО «Портал 2.0».
– Аккаунты в группе «Удаленный сервис» – используются для интеграции с платежными системами
1. Перейдите в раздел «Аккаунты» и нажмите «Добавить группу»
2. Введите наименование группы и нажмите «Сохранить»
Далее, в созданную группу создадим аккаунт для диспетчера №1
3. Нажмите «Добавить аккаунт»
4. В окне «Параметры аккаунта» введите все необходимые данные
5. В окне «Разрешения», установите необходимые для создаваемого аккаунта права доступа на выполнение каких-либо действий в ПО СКД «Портал 2.0»
6. Нажмите «Сохранить»
– Редактирование разрешений НЕ ВОЗМОЖНО для группы пользователей «Superadmin»
7. Для изменения / удаления аккаунта, выберите аккаунт (группу аккаунтов) из списка и нажмите или соответственно
