ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ
Отображает структуру оборудования расположенного в доме, головные устройства (Лифтовой блок/Концентратор) и все устройства подключенные к головным устройствам по шине CAN, а также позволяет выполнять базовые сервисные функции такие как:
– ConfigLBPro - Конфигурирование Лифтового блока/Концентратора
– MProgPro - Загрузка и обновление микропрограмм в устройства
– SmartTool - Настройка Лифтового блока/Концентратора
– CanStatus - оценка состояния шины CAN
– SDExplorer - Коррекция звуковых сообщений на SD-карте переговорного устройства 7.2 (УП7.2)
– Ping - запускает команду Ping, для проверки доступности удаленного ЛБ по протоколу TCP/IP. При не прохождении пакетов запустите команду Tracert.
– Tracert - запускает утилиту Tracert, позволяющую произвести трассировку сети. По результату выполнения службы отображается путь, по которому пакеты данных проходят от источника к хосту назначения.
– Структура обновляется автоматически, уход оборудования со связи может занимать до 10 минут, появление на связи до 1 мин.
Цветовое обозначение
Строчки с наименованием оборудования, в зависимости от режима работы, могут отображаться разными цветами:
ЛБ - головные устройство (Лифтовой блок/Концентратор) работающие в нормальном режиме
УП - устройства шины CAN, которые добавлены в ПО SmartHouse и работают нормально
АТУ - устройства обнаруженные на шины CAN, но НЕ добавленные в ПО SmartHouse
АПУ - устройства присутствующие в ПО SmartHouse, но имеющие статут «Не на связи»
Добавление устройств на панель дома
1. В отобразившемся списке оборудований, выберите одно из них и нажмите правой кнопкой мыши по нему –> «Добавить на план»
2. При необходимости произведите дополнительные настройки и нажмите на
