ИМПОРТ БАЗЫ ДАННЫХ ИЗ ПО «Конфигуратор ПКД»
   ПО СКД  «Портал 2.0» поддерживает автоматический импорт базы данных из ПО «Конфигуратор ПКД».
– Перед импортом БД, ПРОИЗВЕДИТЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ существующей БД, во избежание потери всех данных!
– Настройки ПКД и доп.настройки ключей доступа - автоматически не переносятся!
– При импорте осуществляется проверка идентификатора ключа доступа, если он уже существует в ПО СКД «Портал 2.0», то программа удаляет его из очереди на запись в новую БД.
1. Запустите сервер программы Portal (иконка отображается в системном трее).
Данный функционал поддерживается начиная с версии ПО Portal 1.2.6.6
2. Перейдите на вкладку «Импорт» –> нажмите «Импортировать базу из ПО Конфигуратор ПКД»
3. В появившемся окне выберите файл с базой ключей, которая загружена в ПКД
Месторасположение файла задается пользователем.
Считать данные с SD-карты, установленной в ПКД «Мастер» - НЕВОЗМОЖНО! Данный функционал реализован в целях защиты информации от несанкционированного доступа.
4. После успешного импортирования, появится соответствующее сообщение
5. Запустите СКД «Портал 2.0» Клиент
6. Перейдите на вкладку «Абоненты»
Данные, после переноса БД, хранятся в группе «Импорт»
7. Произведите дальнейшую настройку программы
