ИЗМЕНЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИФТА
   Обычный пользователь может изменить справочные параметры лифта и сделать эти изменения доступными другим пользователям.
Для этого:
1. Запустите программу SPult под учетной записью Администратора
2. Перейдите в «Режимы» –> «Пользователи и группы» –> нажмите ЛКМ по пользователю –> «Изменить пользователя»
3. Установите флажок «Разрешено изменять справочные параметры лифта»
4. Сохраните введенные настройки
5. Запустите программу SPult под учетной записью пользователя (диспетчера)
6. Перейдите в режим настройки, нажав на (пароль по умолчанию: 123456)
7. Нажмите ЛКМ по лифтовому блоку расположенного в панели –> «Дополнительная параметры лифта»
8. Введите необходимую информацию и нажмите «ОК»
для последующих лифтов можно выбрать параметры из ранее введённых:
9. При возврате в режим работы нужно подтвердить  сохранение введённых параметров на сервере диспетчеризации, что сделает новые параметры доступными другим диспетчерам
