ЛНГС.465213.270-ХХ Руководство по эксплуатации
Лифтовой блок (ЛБ) обеспечивает контроль за работой лифта и устройств, находящихся на шине CAN. На основе полученной информации от станции управления лифта или от других устройств, ЛБ формирует соответствующие состояния для диспетчера.
ЛБ и Концентратор выполняют одинаковые функции, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ одной! Концентратор не предназначен для подключения к станции управления (СУЛ).
– Лифтовой блок 7.2 и устройство переговорное 7.2 (в том числе и 3/4G модем с Wi-Fi подключенный к ЛБ) продолжают функционировать от внутренних аккумуляторов, при пропадании питания от внешнего стабилизированного источника – не менее 1 часа.
Лифтовой блок в составе диспетчерского комплекса обеспечивает:
– Двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, крышей кабины, машинным помещением, приямком, этажной площадкой. (В диспетчерской раздастся звуковая сигнализация о вызове диспетчера на связь).
– Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже.
– Сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения).
– Сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта.
– Идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта приходит сигнал).
– Передачу информации о режиме работы станции управления лифтом.
– Обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта.
– Обнаружение несанкционированного доступа в машинное (блочное) помещение.
– Отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально).
– Подключение переговорных устройств, расположенных в кабине, на крыше кабины, в машинном помещении, в приямке, на этажных площадках к звуковому тракту диспетчерского комплекса
Обь»
.– Автоматическую проверку переговорной связи с кабиной лифта (опционально).
– Звуковое оповещение о номере этажа.
– Звуковое сопровождение (при использовании microSD-карты памяти).
– Функцию дистанционного обновления звуковых сообщений.
– Обновление микропрограммы путем удаленного перепрограммирования микроконтроллера.
– Обеспечивает контроль встроенной аккумуляторной батареи в соответствии с требованиями п. 4.1.3. ГОСТ 34441-2024.
9..24 В ±10 %
не более 4 Вт
Тип входа «ABL»
потенциальный
Номинальное напряжение на входе «ABL»
24 В
150х31х110 мм
не более 1,2 кг
кроме ЛНГС.465213.270-95
Количество выходов «сухой контакт»
Напряжение коммутации МУП
220 В
Ток коммутируемый МУП
1 А
Типы и технические характеристики входов/выходов
Вход
Выход
Применение
USER1
USER1
Вход / выход USER1
Определяется пользователем
USER2
USER2
Вход / выход USER2
USER3
USER3
Вход / выход USER3
USER4
USER4
Вход / выход USER4
Определяется пользователем.
Вход импульсов датчика УКСЛ
OUT1
Выход OUT1
Определяется пользователем:
Управление по команде диспетчера, управление речевым информатором, управление аварийным освещением, питание датчика УКСЛ
USB
Выход USB
Питание внешних устройств, прерыватель питания
*Максимальный ток на выходе зависит от исполнения (ревизии) Лифтового блока. Для ЛБ выпуска c 3 квартала 2022г. (ревизия платы Н1 и более).
– Одновременная работа одного входа USER в разных режимах НЕВОЗМОЖНА.
– Выходы USER1—USER4 и выход USB являются энергонезависимыми (резервное питание от внутреннего АКБ лифтового блока).
– Суммарный потребляемый ток выходов USER1—USER4, OUT1 и USB не должны превышать 1,5 А.
Состояния формируемые ЛБ
– Лифтовые блоки (ЛНГС.465213.270–11, ЛНГС.465213.270–14 ... ЛНГС.465213.270–20, ЛНГС.465213.270–22 ... ЛНГС.465213.270–94, ЛНГС.465213.270–96 ... ЛНГС.465213.270–131) формируют дополнительные сообщения о работе СУЛ на основе информации, получаемой по последовательному каналу.
На основании информации, получаемой от системы управления лифтом, лифтовой блок формирует следующие стандартные состояния:
– Отсутствует напряжение в цепи управления (по наличию связи с СУЛ)
– Зажата кнопка «СТОП» в кабине лифта (нажата кнопка «Отмена»)1
– КЗ цепи безопасности2
– Разрыв цепи безопасности
– Открыта дверь кабины лифта1
– Многократный реверс дверей
– Авария привода дверей
– Вызов диспетчера
– Несанкционированное движение кабины
– Авария главного привода по УКСЛ
– Проникновение в шахту3
– Аварийная блокировка
– Проникновение в машинное помещение
– Открыто машинное помещение
– Режим ТО
– Кабина не пришла на этаж
– Не сработал датчик ДК1
– Не сработал датчик УБ2
– Неисправность УБ2
– Нет связи с СУЛ
– Неисправность ЛБ
– Перемычка пускателя, неисправность оптосимистора (опционально)
– Состояние USER1
– Состояние USER2
– Состояние USER3
– Состояние USER4
– Резервное питание ЛБ
– Переменное напряжение в цепи безопасности2
Примечания:
1. Для исполнения лифтового блока ЛНГС.465213.270-10 не формируется.
2. Состояние формируется только для исполнения ЛБ ЛНГС.465213.270-10.
3. При наличии на лифте свободных нормально разомкнутых контактов выключателей ДЗ (ДШ) – только для исполнения лифтового блока ЛНГС.465213.270-10 или наличии информации в последовательном канале станции управления лифтом.
4. Для лифтов импортного производства перечень стандартных состояний может быть изменен, в зависимости от наличия информации в последовательном канале.
– Кнопки «ВКЛ.ЛИФТ», «Вызов», «Сброс», «Кабина», «Приямок» имеют подсвечиваемую конструкцию и используются в качестве элементов индикации.
– В Лифтовой блок установлен «Терминатор» – терминирующий резистор сопротивлением 120 Ом, для согласования нагрузки на шине CAN.
– Питание осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания постоянного тока напряжением +9...+24 В. (Мощность сети не более 4 Вт).
– Кн. «Сброс» отменяет вызов диспетчера, пока процесс голосовой связи не активен (диспетчер не ответил на вызов). После того, как диспетчер ответил на вызов, сбор ГГС возможен только с пульта диспетчера.
Пример организации ремонтной связи и связи в режиме «ППП»
– Все ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ приведены в соответствующем шаблоне проекта, см. на сайте LKDS в разделе «Проектировщику».
Светодиод «1»
5 раз/сек
Интерфейсная плата не установлена или неисправна микросхема памяти на интерфейсной плате
1 раз/сек
Интерфейсная плата установлена, но в микросхеме памяти нет активной микропрограммы
Интерфейсная плата установлена и используется микропрограмма из интерфейсной платы
Неисправен кварцевый резонатор и лифтовой блок работает от аварийного источника тактирования
1 раз/сек
Не подключен кабель Ethernet
5 раз/сек
Устанавливается соединение по DHCP или PPPoE
Светодиод «2»
Прием информации по Ethernet, шине CAN или Wi-Fi
Передача информации по Ethernet, шине CAN или Wi-Fi
Светодиод «3»
Зарегистрировано соединение «Вызов» (вызов диспетчера на переговорную связь)
5 раз/сек
При подключенном Ethernet кабеле и отсутствии настроек сети. Требуется конфигурирование ЛБ
Переговорная связь выключена
Переговорная связь с машинным помещением включена. Направление связи - от лифта к диспетчеру
Переговорная связь с машинным помещением включена. Направление связи - от диспетчера к лифту
«Отказ»
серия вспышек
Индикация кода неисправности, по которой произошло отключение электропитания лифта
Вставлен сервисный ключ или подключен сервисный прибор
Отсутствие обмена по последовательному каналу со станцией управления лифтом или адаптером релейной станции
«Вкл.лифта»
Подана команда на включение электромагнитного пускателя подключённого к ЛБ
Подана команда на отключение электромагнитного пускателя подключенного к ЛБ
«Кабина»
Нет обмена с переговорным устройством КАБИНЫ по CAN–шине (или Wi-Fi)
Включена местная переговорная связь с КАБИНОЙ
Есть обмен с переговорным устройством КАБИНЫ по CAN–шине (или Wi-Fi) и местная переговорная связь выключена
мерцает
Аккумуляторная батарея переговорного устройства не подключена либо неисправна
мигает сериями
Переговорное устройство Кабины работает от аккумулятора
«Приямок»
Нет обмена с переговорным устройством ПРИЯМКА по CAN–шине (или Wi-Fi)
Включена местная переговорная связь ПРИЯМКОМ по CAN–шине (или Wi-Fi)
Есть обмен с переговорным устройством и местная переговорная связь выключена
мерцает
Аккумулятор переговорного устройства не подключен либо неисправен
мигает сериями
Переговорное устройство Приямка работает от аккумулятора
«Вызов»
Зарегистрирован «Вызов» из машинного помещения
Переговорная связь между машинным помещением и диспетчером включена
«Wi-Fi»
Wi-Fi отключен
Параметры подключения Wi-Fi не сконфигурированы
«Сброс»
Глубокий разряд аккумуляторной батареи при отключенном питании ~220 В
мерцает
Аккумуляторная батарея не подключена либо неисправна
«Работа»
Только для ЛБ7.3
переливается цветом
Наличие связи 4G с диспетчерской (облаком)
Для всех исполнении (кроме исполнения «–Р»)
«Работа»
Питание ЛБ от сети 220 В
Питание от резервного источника питания (аккумуляторной батареи)
Для исполнения «–Р» (ЛНГС.465213.270–10)
«Работа»
Двери шахты лифта закрыты, напряжение на контрольной точке 110 В адаптера релейной станции присутствует
Наличие переменного напряжения на контрольной точке 110 В адаптера релейной станции
Открыта одна или более одной створки двери шахты
DC IN (J2)
DC IN
Питание лифтового блока +9…24 В
XP2
1–9
В зависимости от исполнения лифтового блока
U2
1-8
В соответствии со стандартом Ethernet
XP3
-EPWR
Общий модуля управления пускателем
+EPWR
Сигнал модуля управления пускателем
XP5
Выход питания +9…24 В
CAN High
CAN–G
XP4
EXT12V
Подключение аккумулятора
MPR
Подключение датчика типа «сухой контакт» (охрана машинного помещения)
ABL
Вход «Аварийная блокировка»
USER1
Вход/выход «USER1»
USER2
Вход/выход «USER2»
USER3
Вход/выход «USER3»
USER4
Вход/выход «USER4» или вход импульсов от датчика УКСЛ
OUT1
Выход OUT1 или питание датчика УКСЛ
XS8
USB
Выход питания +5 В
Выход питания -5 В
Подключение аккумуляторной батареи
Для подключения аккумуляторной батареи к внутренней схеме Лифтового блока, установите перемычку на разъеме ХР4 между выводами 1 и 3.
Аккумуляторная батарея не обеспечивает энергонезависимое питание шины CAN!
Адрес на шине CAN: 0
К ОДНОЙ шине CAN может быть подключен только ОДИН Лифтовой блок!
