LKDSUPDATE - ОБНОВЛЕНИЕ ПО
Служба LKDSUpdate – предназначена для проверки наличия изменений в программном обеспечении и автоматического или ручного обновления ПО.
По умолчанию, обновление ПО происходит автоматически в 02:00, при наличии у ПК доступа к сети Internet.
Настройка параметров обновления
Для изменения часа автоматического обновления, перейдите в «Параметры обновления» и установите необходимые параметры.
«Запрет автоматического обновления, только ручное» - установив галочку, обновление ПО возможно только в ручном режиме.
Для ручного обновления:
– В системном трее выполните проверку наличия изменений
– При необходимости выполните запуск изменений ПО
ПРИМЕЧАНИЕ
Выполните «Запуск изменений программного обеспечения LKDSDrv» – ДВАЖДЫ!
«Запрет обновления» - запрещает как ручное так и автоматическое обновление ПО
Запуск LKDSUpdate на ПК «СЕРВЕР», если его нет в системном трее
1. Запустите командную строку
2. Перейдите в папку Х:\LKDSDrv\LKDSUPDATE
3. Выполните: RunUpdate.exe -h2 -d"http://http.lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv/LKDSDrvDst.xml" -sLKDSDrv
4. Проверьте, что индикатор обновления появился в системном трее
КЛИЕНТ
2. Перейдите в папку: Х:\LKDSDrv\LKDSUPDATE
3. Выполните: RunUpdate.exe -h4 -d"http.lkds.ru/soft/unpacked/SPult/SPultDst.xml" -sSPult
