MAX БОТ LKDSAlertsBot
MAX-бот предназначен для оперативного отображения пользователю оповещений, выбранных и настроенных в SPult.
– MAX бот реализован для серверов диспетчеризации:
  • LKDSServer (ОС Linux)
  • LKDSCloud, LKDSDomain, LKDSDisp (ОС Windows)
1. ID MAX
– Откройте приложение MAX
– В браузере смартфона введите URL https://max.ru/id5401144062_1_bot
– В появившемся окне нажмите «Запустить бота»
– Далее нажмите «Начать»
– Появится сообщение, содержащее Ваш ID в MAX
– В появившемся сообщении отобразится ID Вашего MAX. Номер ID потребуется для дальнейшей настройки оповещений.
2. Настройка сервера диспетчеризации
В зависимости от используемого сервера диспетчеризации, выполните следующие настройки.
2.1 Сервер диспетчеризации LKDSDisp
– Запустите LKDSDispCfg
Путь: Х:\LKDSDrv\LKDSDisp
–  Установите галочку «Разрешить отправку уведомлений в чат LKDSAlertsBot»
– Сохраните изменения
2.2 Сервер диспетчеризации LKDSDomain
– Запустите LKDSDomainCfg
Путь: Х:\LKDSDrv\LKDSDomain
2.3 Настройка организации LKDSCloud
–  Запустите SPult используя учетные данные администратора
–  Нажмите «Режимы» –> «Общие параметры» –> установите галочку «Посылать уведомления о событиях в LKDSAlertsBot»
3. Настройка пользователя в SPult
– Запустите SPult, используя учетные данные администратора
– Перейдите в «Режимы» –> «Пользователи и группы лифтов»
– Выберите пользователя и нажмите по нему правой кнопкой мыши –> «Изменить пользователя»
– В появившемся окне установите галочку «Посылать оповещения в LKDSAlertsBot» и введите ID в MAX –> Нажмите «Сохранить»
4. Настройка оповещений в SPult
– Выберите пользователя и нажмите по нему правой кнопкой мыши –> «Добавить пользователю ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ оповещение о событиях»
– В появившемся окне выберите состояние, по возникновению которого будет отправлено оповещение в чат Бот
Дополнительная информация указывается в поле «Посылаемое пояснение»
– Установите галочку «Посылать оповещение в чат LKDSAlertsBot»
– Сохраните введенные параметры
– В окне «Пользователи и группы лифтов», нажмите правой кнопкой мыши на созданном оповещении –> «Добавить источники...»
– Выберите лифт или группу лифтов
– оповещение, для которого источник информации (лифт), назначен
– оповещение, для которого источник информации (лифт), не назначен
