НАСТРОЙКА SPult
1. Запустите SPult под учетной записью АДМИНИСТРАТОРА
2. Перейдите в «Режимы» –> «Пользователи и группы лифтов»
3. Нажмите правой кнопкой мыши на пользователе –> «Изменить пользователя»
4. Введите номер телефона пользователя, на который будет перенаправляться вызов
– При работе через SIP сервер: 001;002 и т.д.
– При локальной работе (без сервера) укажите IP адрес SIP-телефона: sip:Х.Х.Х.Х
5. Установите флажок «Направлять вызовы на телефон»
6. Нажмите «Сохранить»
– Для повышения надежности обработки вызова можно указать не один, а несколько URL (номеров), разделенных символом «;»
7. Нажмите правой кнопкой мыши на пользователе –> «Добавить пользователю ХХХ оповещения о событиях...»
8. Установите флажок «Посылать для всех доступных лифтов» и «Направлять вызов на SIP телефон»
9. Из выпадающего списка выберите событие 148 «Вызов диспетчера»
10. Нажмите
и сохраните введенные параметры
11. Нажмите правой кнопкой мыши по Лифтовому блоку –> «Дополнительные параметры»
12. В появившемся окне –> вкладка «SIP» –> укажите собственный номер
Собственный номер - это номер, который будет высвечиваться на телефоне пользователя, на который перенаправляется вызов
– Если направление вызова с данного лифта разрешено на телефоны НЕСКОЛЬКИХ пользователей, то будет использован только ОДИН, первый попавшийся. Перебор телефонов, при не дозвоне, не осуществляется.
– Перебор телефонов можно реализовать в настройках цифровой АТС, если указать групповой номер. (подробнее см. инструкцию по настройке АТС)
