НАСТРОЙКА ВЫХОДОВ
Режим работы выходов настраивается в поле «Настойка выходов». В качестве параметров можно задать время задержки включения реле и время активного состояния реле, для каждого канала раздельно (Выход 1 и Выход 2).
Задержка (ЗР1) — параметр, указывает время, в течение которого контроллер не будет активировать выход (реле).
Удержание (УР1) — параметр, указывает время, в течение которого реле включено.
Нажмите «Загрузить системные параметры в устройство» – для сохранения всех введенных параметров.
СР1/СР2 – позволяет для ПКД2х2 настроить активацию выбранных реле при прикладывании
 активировать т
СР1 – Активация реле для считывателя №1
СР2 – Активация реле для считывателя №2
Для ПКД2Х2 реализована возможность управлять реле по номеру используемого считывателя, подключенного к этому ПКД
Напротив считывателя 1 или 2 выберите номера реле, которые будут срабатывать по предварительно настроенным правилам для ключей доступа.
