НАСТРОЙКИ ИНТЕРФЕЙСА СЧИТЫВАТЕЛЕЙ
ПКД поддерживает два типа интерфейсов подключения считывателей 1-Wire (также известен под названиями Touch Memory, Dallas) и Wiegand. Для интерфейса типа 1-Wire», есть возможность выбора «фильтров клонированных ключей», созданных путем копирования оригинальных ключей на заготовки соответствующих типов (TM 2004, RW 1990, RW 1990.2).
«Короткое чтение ключа» — однократное считывание кода ключа без дополнительных проверок. Рекомендовано к применению, при использовании сторонних считывателей, например, RFID-card — подключенных по интерфейсу 1-Wire.
«Без звукового сигнала» — отключение звукового сопровождения, «писка», который воспроизводится при прочитывании ключа считывателем.
«Блокировка повторного чтения ключа» – время, в течение которого считывание и реакция на повторно приложенный ключ доступа, игнорируется.
Возможно использование двух считывателей, сконфигурированных независимо друг от друга, для этого воспользуйтесь настройками интерфейса считывателя №2.
