НЕИЗВЕСТНЫЕ КЛЮЧИ
Считав идентификатор ключа доступа, контроллер проверяет его наличие в своей базе данных (SD-карте ПКД–Мастера). При наличии ключа в базе данных контроллера, контроллер срабатывает по ранее прописанным для него правилам.
При отсутствии ключа в базе данных контроллера, в ПО «Портал 2.0» Клиент, на вкладке «Неизвестные ключи», появится запись об использовании незарегистрированного ключа в системе.
Данная функция позволяет:
1. Фиксировать данные ключа, даты использования и объекта где был применен неизвестный ключ
2. Добавлять неизвестные ключи в систему «Портал 2.0»
Добавление незарегистрированного ключа в систему
1. Приложите к считывателю незарегистрированный в системе «Портал 2.0» ключ доступа
2. Перейдите на вкладку «Абоненты»
2. Создайте нового или выберите существующего абонента
3. Нажмите «Добавить ключ»
4. Выберите «Неизвестные ключи»
5. Из списка использованных ключей, выберите необходимый и нажмите «ОК»
6. Произведите требуемую настройку ключа доступа
Удаление незарегистрированного ключа
1. Перейдите на вкладку «Неизвестные ключи»
2. Выберите запись ключа, которую необходимо удалить
3. Выберите одно из удалений:
– Удалить выбранную запись ключа
– Удалить все записи выбранного ключа
4. Для удаления всего списка неизвестный ключей, нажмите «Удалить все записи»
5. Для обновления списка незарегистрированных ключей в системе, нажмите «Обновить»
