NvramCheckerX – МОНИТОРИНГ NVRAM УСТРОЙСТВ
Утилита предназначена для мониторинга изменений в энергонезависимой памяти (NVRAM) Лифтового блока/Концентратора версии 7.Х в реальном времени.
– Поддерживаемые ОС: Android, Windows, Linux
1. Основные функции
1.1 Автоматическое обнаружение и подключение устройств
1.2 Периодическое сканирование NVRAM
1.3 Отслеживание изменений в памяти устройств
1.4 Уведомление пользователя о внесенных изменениях
1.5 Возможность запуска конфигурационных утилит для выбранного устройства
2. Особенности
2.1 Поддержка работы в фоновом режиме
2.2 Системный трей для уведомлений
2.3 Настраиваемый интервал опроса устройств
2.4 Возможность добавления новых устройств
2.5 Поддержка работы с локальными и облачными устройствами (ЛБ/Концентратор)
3. Работа с NvramCheckerX
3.1 Запустите приложение NvramCheckerX.exe
3.2 Подключите устройство для мониторинга
– При запуске приложения вручную, добавление каждого Лифтового блока/Концентратора происходит индивидуально (не списком)
– При запуске приложения из терминала, возможно подключение группы Лифтовых блоков/Концентраторов через файл конфигурации
Пример команды для запуска из терминала:
\LKDSNvramChecker.exe -fileC:\LKDS\LbData.txt
– путь к запускаемому файлу
– аргумент
– путь к конфигурационному файлу
Формат файла конфигурации (.txt):
-cloud -lu121338 -pass1234567
-cloud -lu2297 -pass123456
-cloud -lu1885685 -hash1C4C5EED4C72822C13F85D6E15
-cloud -lu19235 -hash6C6E31CD120C4F1081D5C893B9
-lu215443 -hash627D88315B79DA8E34378D636195860FF -ip172.18.93.210 -port46000
Для выхода из окна подключения, нажмите на иконку
Для добавления нового ЛБ/Концентратора Нажмите «Добавить ЛБ»
3. Выберите интервал отслеживания изменений
Регулировка осуществляется кн. «Интервал»
– По умолчанию интервал – 20 сек.
4. Просмотр изменений в конфигурации ЛБ/Концентратора
В таблице представлено визуальное отображение статуса подключенных устройств
– При обнаружении изменений в конфигурации ЛБ/Концентратора отобразится уведомления
Пример уведомлений
4. Описание главного окна
«СТАТУС» — отображает текущее состояние драйвера и процесса мониторинга. Рекомендуется проверять данный параметр при запуске программы, а также при возникновении проблем со связью.
«УСТРОЙСТВА» — отображает общее количество контролируемых устройств (Лифтовых блоков и Концентраторов), добавленных в конфигурацию.
«НА СВЯЗИ» — отображает количество устройств, ответивших в последнем цикле опроса. Если отображаемое количество меньше ожидаемого, проверьте сетевое соединение и параметры подключения устройств.
«ИЗМЕНЕНИЙ» — отображает количество Лифтовых блоков, имеющих неподтвержденные изменения параметров NVRAM. Для подтверждения необходимо просмотреть каждую строку с зафиксированными изменениями и нажать «Принять».
– Кнопка «Принять» НЕ ЗАПИСЫВАЕТ И НЕ ИЗМЕНЯЕТ параметры Лифтового блока/Концентратора. Она подтверждает, что оператор ознакомился с обнаруженными изменениями. После подтверждения текущие значения параметров принимаются системой мониторинга за новое базовое состояние и используются для последующего сравнения
«ИНТЕРВАЛ» — задает паузу между полными циклами опроса устройств. Новое значение применяется сразу после его выбора.
– Новое значение применяется СРАЗУ после его выбора
5. Описание таблицы
