ОБЪЕДИНЕНИЕ СКД «ПОРТАЛ» И СКД «ПОРТАЛ 2.0»
В связи с прекращением производства оборудования СКД «ПОРТАЛ», разработано решение по интеграции  СКД «ПОРТАЛ» в СКД «ПОРТАЛ 2.0».
Для интеграции, потребуется установка ПКД2х2 на каждый Инженерный терминал (лифт).
Структура взаимодействия для реализации платежных систем сохраняется.
– ПКД2х2 может быть использован вместо одного из ИДЛ.
Схемы подключений
– Для ИТ потребуется особая прошивка, которая предоставляется пользователю по запросу. Запрос направлять на почту: techno@lkds.ru
– Длина линии RS-485 не должна превышать 1 метр (тип кабеля: Витая пара Cat5e).
Общая схема подключения
Схема подключения ПКД2х2 к ИТ
Перенос базы данных
– Перед переносом БД, ОБЯЗАТЕЛЬНО выполните резервное копирование БД SQL Server
1. Запустите PortalConverter.exe ( программа предоставляется пользователю по запросу. Запрос направлять на почту: techno@lkds.ru)
2. Введите параметры:
– Имя Базы данных СКД «ПОРТАЛ 2.0» (в примере: PortalDB)
– Имя Базы данных СКД «ПОРТАЛ» (в примере: KeyManager)
– Имя SQL Server (в примере: SQLLKDS)
– Параметры аутентификации SQL Server
3. В появившемся окне выберите:
«Добавить» - при необходимости объединить БД СКД «ПОРТАЛ» и СКД «ПОРТАЛ 2.0». Из общей структуры элементов выберите те, которые требуется перенести.
«Перезаписать» -  при необходимости перенести БД СКД «ПОРТАЛ», БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ранее введенной информации в БД СКД «ПОРТАЛ 2.0». Перезаписывается полностью вся БД, без возможности выбора элементов!
«Отмена» - при необходимости отменить перенос БД.
