ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
– Для обеспечения стабильной работы Лифтового блока с внешними системами по протоколу MQTT и предотвращения частых переподключений к MQTT-серверу, рекомендуется УДАЛИТЬ неиспользуемые или неактивные подключения (связи). Наличие неиспользуемых подключений может приводить к увеличению нагрузки на модуль связи и снижению стабильности соединения.
Для поддержки MQTT через Wi-Fi необходимо в ЛБ установить прошивку не ниже 7.1.9 и Wi-Fi не менее 0.0.2
Шифрование
– Шифрование TLS1.2 протокола MQTT поддерживается для интерфейсов Ethernet (версии ЛБ не менее 7.2.0) и Wi-Fi (версии ЛБ не менее 7.3.4). Переключение в режим TLS1.2 передачи данных происходит автоматически при указании в конфигураторе ЛБ Порта брокера «8883» (вместо «1883»).
Поддерживаемые алгоритмы шифрования TLS1.2:
– ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
– ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
– ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
– ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
– ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
– ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Префикс для каждого MQTT топика имеет следующий формат: asset_id/…
«asset_id» — это уникальный идентификатор лифтового блока. Этот asset_id не может содержать следующие зарезервированные символы MQTT: плюс ('+'), косая черта ('/'), знак номера ('№').
«asset_id» — указывается в поле «TOPIC DESCRIPTOR» вкладки «MQTT» программы конфигуратора Лифтового блока.
ПРИМЕР: «asset_id» => LU54172
