ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗЕ ДАННЫХ
1. Запустите программу SmartHouse Server
– Имя сервера – указывается самостоятельно при установке SQL Server
Проверьте имя сервера в Microsoft SQL Management Studio:
– Имя базы данных – SmartHouse или любое другое
– Выберите способ аутентификации, который использовали при установке SQL Server на ПК
– SQL Server (по умолчанию пользователь: sa / пароль: 123456)
– Учетная запись Windows (пользователь / пароль не требуется)
3. Нажмите «Сохранить настройки»
4. Нажмите «ОК», «SmartHouse Server» перезапустится
5. После перезапуска сервера, в журнале работы, отобразится сообщение о успешном подключении к БД
Сообщения отмеченные красным цветом, сигнализируют о появлении ошибок, которые необходимо проанализировать и устранить.
Вид окна при успешном подключении к БД
Вид окна при не успешном подключении к БД
6. При отсутствии подключения к БД:
– Проверьте введенные данные в п.2
– Проверьте, что служба SQL Server «выполняется»
– ПЕРВЫЙ запуск ПО «SmartHouse Server» должен быть выполнен с ПРАВАМИ АДМИНИСТРАТОРА
Нажмите ПКМ на SmartHouse Server.exe –> «Запуск от имени администратора»
– Файлы с БД хранятся в папке: Х:\LKDS\SmartHouse\DB
