ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИФТОВОМУ БЛОКУ / КОНЦЕНТРАТОРУ
Способы подключений
1. Запустите программу AToolCloudPlus
2. Выберите тип подключения
Типы подключения к устройствам и необходимые для этого данные
Способ подключения
Необходимые данные
По кнопкам
По ключу
IP-сеть
Wi-Fi
АБК
QR-код
Идентификатор
ЛБ/Концентратора
IP-адрес/IP-порт
ЛБ/Концентратора
Ключ
ЛБ/Концентратора
Код устройства на CAN-шине
Имя внутренней сети Wi-Fi ЛБ
Пароль
требуется ФИЗИЧЕСКИЙ ДОСТУП к устройству
требуется ДОСТУП к устройству ПО IP-СЕТИ
Важно
– При использовании подключений: «По кнопкам», «По ключу», «QR-код» мобильный телефон и Лифтовой блок/Концентратор должны иметь доступ в сеть Internet!
3. Введите необходимые данные
4. Нажмите «Подключиться»
– Некоторые версии ОС Android БЛОКИРУЮТ Wi-Fi соединение, считая его небезопасным. При НЕ успешном подключении к ЛБ, рекомендуем удалить все сохраненные Wi-Fi соединения на телефоне и повторить попытку подключения к ЛБ.
– Для БЕСПРОВОДНОГО подключения к ЛБ рекомендуем использовать «адаптер беспроводной CAN» (далее АБК), так как bluetooth является более надежным подключением по сравнению с внутренним Wi-Fi ЛБ.
Демонстрационный режим
– Демонстрационный режим предусмотрен только для ПРОСМОТРА и ОЗНАКОМЛЕНИЯ с функционалом приложения AToolCloudPlus.
Подключение с коробки
Первое подключение к ранее НЕ СКОНФИГУРИРОВАННОМУ ЛБ, «с коробки», возможно через АБК, Wi-Fi ЛБ (без доступа ЛБ в Internet) или QR-код, Кнопки (с доступом ЛБ к сети Internet).
– При подключении к ранее НЕ СКОНФИГУРИРОВАННОМУ ЛБ – пароль вводить не потребуется.
Для этого:
1. Запустите приложение AToolCloudPlus
2. Выберите способ подключения
3. Приложение автоматически подключится к ЛБ, без ввода пароля
4. Произведите настройку и конфигурирование ЛБ/Концентратора
История подключений
Хранит в себе информацию о ранее произведенных подключениях, для повторного подключения к устройству без ввода данных.
При успешном подключении к Лифтовому/Концентратору, вне зависимости от используемого типа подключения, приложение запрашивает и сохраняет в памяти пароль доступа к ЛБ/Концентратору, который в дальнейшем использует при повторных подключениях к ЛБ.
1. Перейдите в раздел «История подключений»
2. Выберите из общего списка ID Лифтового блока / Концентратора, к которому необходимо подключиться
3. Нажмите:
