ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕРТЕРА USB VOICE 6.1 PRO CM3 В ПО LPult
Конвертер USB Voice 6.1 Pro СМ3 – предназначен для кодирования, декодирования и сжатия голоса.
Применяется совместно с программой LPult. Устанавливается в диспетчерском пункте и применяется совместно с ЛБ версий 6.0, 6.0 CM3, 6.1 Pro, 6.1 Pro CM3, 7.2, 7.3.
– Автоматическая загрузка драйвера выполняется для пакетов:
lkds-client версии 1.0-26
lkdsserver версии 1.4-51
Если, при подключении Конвертер USB Voice 6.1 Pro СМ3 к ПК, система не распознает устройство:
1. Запустите драйвер «FTDI (ftdi_sio)» выполнив команды:
sudo modprobe ftdi_sio
sudo bash -c "echo 0403 2009 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id"
2. Посмотрите результат запуска командой: sudo dmesg
Пример вывода:
3. Посмотрите подключенные USB устройства с помощью команды: usb-devices | grep ftdi
Пример вывода:
Далее необходимо добавить пользователя в группу dialout. В Linux-системах группа dialout традиционно используется для предоставления прав доступа к последовательным портам (serial ports), модемам и другим устройствам связи.
4. Выполнить в командной строке: sudo usermod -a -G dialout $USER
– a (append) - добавляет пользователя к группе, не удаляя из других групп
– G dialout - указывает группу для добавления
– $USER - текущий пользователь
5. После добавления в группу необходимо
– Выйти и заново войти в систему или выполнить команду: newgrp dialout
– В программе LPult, установить в окне «Для переговоров использовать» – «Голосовой конвертер» и указать соответствующие параметры голосового конвертера:
