ПРИМЕР НАСТРОЙКИ LKDSDOMAIN
Сервер LKDSDomain устанавливается при установке дистрибутика LKDSDrv.msi и обновляется автоматически в рамках штатного обновления ДК «ОБЬ».
Файлы сервера располагаются в папке: Х:\LKDSDrv\LKDSDomain\:
– Create Cert - папка генерации и подписи сертификата для HTTPS и OPC UA
– HTTP\ - папка вспомогательных файлов для WEB интерфейса
– LKDSDomain.exe - служба LKDSDomain
– LKDSDomainPS.dll - реализация интерфейсов
– LKDSDomainCfg.exe - конфигуратор LKDSDomain
1. Запустите конфигуратор LKDSDomainCfg.exe. При первом запуске приложения откроется окно:
Укажите параметры подключения к SQL Server. При успешном подключении, в SQL Server будет создана база данных LKDSDOMAIN.
Значение поля «Идентификатор для связи с ЛБ» будет отличаться, его менять не требуется.
